Température absente dans les paramètres
#31
(24-09-2024, 09:24 PM)Piemdp a écrit : Merci !
Je suis enfin sorti de l'hôpital !
Je remonte ce message car j'ai toujours un bug avec la température.
Elle finit toujours par disparaître...
Je suis en 12.06 en UxIx2.
J'ai changé l'alimentation par une Xiaomi 18watts de 3A en attendant de refaire un boîtier sur rail DIN avec l'alimentation de Guallaume.
J'ai un triac robodyn 40A.
Une sonde de température fixée sur le radiateur qui déclenche le ventilateur si la température est supérieure à 40°.
Je suis en découpe sinus. Je vais tester en multi sinus.
Histoire d'écarter le PB d'harmoniques cependant, je n'ai routé que 99Wh dans le cumulus aujourd'hui vu le temps pourri qu'il fait.
C'est assez curieux car le ventilateur n'a pas du tout dû s'enclencher de la journée et le triac à peine 5min.
Vous avez une idée du problème ?
Je pense vraiment enlever cette sonde et déporter le triac ou alors mettre un ssr car le seul moyen qu'elle réapparaisse est de couper l'alimentation et de relancer. Chose impossible à distance.
La découpe sinus provoque effectivement des harmoniques que vous voyez bien sur les lampes basses consommation qui scintillent légèrement, mais cela n explique pas votre problème de température.
Côté alimentation 5v je n y crois pas trop non plus ( il suffirait de mesurer à vide puis en charge au voltmetre , mieux avec un osciilo) . De mon côté j ai mis la première alim chinoise 0,5 A venue et pas de soucis.
Il faut vous pencher de très près sur les connexions de la sonde. A votre place je changerai la sonde ce qui vous donnera l occasion de refaire les soudures ( ou de changer les fils de connexion) Remplacer également la résistance 4700 ohm qui peut etre aussi la cause difficile à mesurer ( une fois dessouder ayez la curiosité de mesurer la valeur de cette résistance.
J’espère pour vous que la consommation de 12kW n est pas continue ;-)
Sinon pour le parametrage cela me parait tout bon.
Les connexions de la sonde ?
Ok, je vais regarder mais ce que je ne comprends pas c'est qu'elle disparaît après environ 40 à 50h à chaque fois.
Sur la page données brutes, il est indiqué tension efficace : 217,42 V
Chez moi j'ai 240V, vous avez 10% de tension en moins.
Ce qui peut influencer la tension en sortie de l'alimentation.
Il faudrait vérifier cette dernière, et peut-être la réhausseur.
J'avais dû passer à 5,5V pour être tranquille.
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
Je vais brancher la même alim que vous et augmenter la tension.
Hello,
L'alimentation 5,5v de Guallaume est branchée dans le routeur.
On va tester ainsi.
J'espère que ça va résoudre le problème
(08-11-2024, 06:44 PM)Piemdp a écrit : Hello,
On va tester ainsi.
Et bien cela n'a rien changé.
La température a disparu dans la soirée.
Est ce qu'il peut y avoir un lien avec la puissance soutirée au réseau ?
À partir de 22h, j'avais mon véhicule électrique qui tirait 32A, le cumulus 3A et un lave vaisselle qui tournait.
J'ai également eu ce problème de sonde avec ma domotique, quand une sonde était défectueuse cela était souvent dû à de la baisse de tension, ma sonde en 1wire se trouvait à + de 25mètres.
Souvent son corps métallique était chaud sans raison. Après changement de l'alimentation et remplacement de la sonde tout redevenait normal.
A+
On va tester ainsi.
C'est à n'y rien comprendre, elle vient de réapparaître....
Je n'ai rien touché.
Un appareil s'est il éteint depuis la réapparition de la sonde?
A+
ci dessous un exemple de parasitage de sonde DS18B20, montée sur un panneau Hydro à poursuite solaire.
Je dois y intervenir car la sonde placée sur le panneau a des sauts d'humeur.
 Vous pouvez constater qu'à chaque fois que le panneau se met en mouvement la sonde a tendance à disparaître (valeur à-127°, donc pas de réponse, mais connectée), il y a donc des parasites qui émanent des moteurs ou câbles moteurs.
Il va donc falloir passer par du câble blindé.
A+
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 8 visiteur(s)
