Bonjour à tous.
pour créer mon routeur, je compte installer ce gradateur ventilé
https://fr.aliexpress.com/item/100500621...pt=glo2fra
en cherchant sur le forum, j'ai pu constater que le schéma de câblages pour ce gradateur n'est pas adapté pour les leds que je veux mettre, et étant novice, je ne voudrais pas faire de bêtises, ni avoir trop de soudures à réaliser
voici les leds que je compte installer:
https://fr.aliexpress.com/item/100500455...pt=glo2fra
et voici le schéma de cablages disponible sur le site
Quelqu'un pourrait m'aider a avoir le bon cablage?
je vous remercie d'avance.
Le petit inconvénient de ce montage, c'est que le ventilateur continue de tourner quand le chauffe-eau est plein.
Un moyen d'éviter cela, c'est d'ajouter une sonde sur le radiateur, et de conditionner un gpio qui pilotera le ventilateur, à la température du radiateur:
soit en ajoutant un petit relais, soit en branchant la résistance/base du transistor sur un autre gpio (mais ce sera on/off sur le ventilateur).
(14-11-2024, 10:57 AM)Ludovic35 a écrit : Le petit inconvénient de ce montage, c'est que le ventilateur continue de tourner quand le chauffe-eau est plein.
Bonjour, sur le 1er schéma, il y a un transistor 2n2222a de brancher, qui comme explique sur le site, est censé empêcher le ventilateur de tourner continuellement !
Je ne peux faire le câblage du second schéma ( celui avec les leds que je souhaite installer) mais en installant le gradateur ventilé ?!
Je vous avoue que c'est nouveau pour moi!
Merci beaucoup
14-11-2024, 02:50 PM
(Modification du message : 15-11-2024, 12:12 PM par Ludovic35.)
L'idéal est de faire tourner le ventilateur seulement quand c'est utile, ie quand le radiateur est chaud.
Quand le chauffe-eau est plein, le triac ne chauffe plus bien qu'il soit à 100% (car pas de courant); dans ce cas, on peut vouloir que le ventilateur ne tourne pas.
Au lieu de brancher la résistance R10 sur le GPIO22 (celle qui gère le pulse qui module la tension efficace du triac), vous la branchez par exemple sur le GPIO16. (il faut une sonde de température). Ensuite, il faut définir une action pour piloter le ventilateur.
Vous ferez des essais avec différentes configurations; si les fils sont tenus par des borniers, c'est facile à déplacer d'un gpio à un autre.
