Bonjour Lolo69 et Titi21,
merci pour votre retour pour l'instant je ne serai pas disponible pendant 10 jours j'ai du m'absenter pour raison familiale imprévue
si d'ici la vous avez une solution je vous en remercie d'avance
Alain
16-11-2024, 10:44 AM
(Modification du message : 16-11-2024, 11:25 AM par Padawan34.)
je suis de retour, hier j'ai passé deux heures à tester deux options pour l'afficheur LILYGO S3 sans succès,
Titi21, j'ai modifié les GPIO comme tu m'as indiqué, la programmation ce fait bien, tu pourrais faire une copie d'écran de tes réglages OUTILS
j'ai essayé avec la carte Liligo display S3 le programme tourne en boucle ! ci-joint extrait du moniteur série et de mes réglages OUTILS dans IDE
Avec la carte ESP32S3 Dev module
la programmation passe bien j'arrive à la partie mode AP mais il ne génère pas d'adresse IP sur mon réseau wifi, de plus il y a une boucle IR loop
si vous pouvez m'aider, je ne trouve pas la solution
copie d'écran du moniteur série et de mes réglages OUTILS dans IDE
Lolo69 as tu commandé le display Lyligo S3 ?
Je viens de faire un autre test avec le code original d'André même résultat j'ai un IR Loop en boucle
nouveau test sur la page web d'André sur son moniteur série log, en entrant directement , ssid, password, restart pareil pas d'adresse IP
esp-web-tools-logs.txt (Taille : 4.45 Ko / Téléchargements : 8)
16-11-2024, 11:27 AM
(Modification du message : 16-11-2024, 11:39 AM par Titi21.)
Hello, perso je l'avais compilé en : Liligo display S3 et pas de souci.
Sur tes para de carte je ne vois rien d'anormal.
Pour la boucle IR c'est normal.
Essai de redémarrer l'esp et retenter une connexion sur L'AP
essai de commenter la ligne : LireIR(); dans la loop
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
16-11-2024, 02:41 PM
(Modification du message : 16-11-2024, 02:44 PM par Padawan34.)
(16-11-2024, 11:48 AM)Lolo69 a écrit : Pas encore acheté, mais des images que je vois , tu n’est pas loin. Il te faut juste connecter ton afficheur au wifi de ta box.
2 facons de faire.
- depuis ton téléphone ou pc , connecte toi au reseau wifi nommé ESP32xxxx , ensuite depuis un navigateur internet tu tapes 192.168.4.1 tu vas tomber sur une page internet pour paramétrer ton nom de reseau, mot de passe. Quand c est renseigné , redémarre l afficheur. Il devrait se connecter à la box. En appuyant sur les boutons tu va pouvoir trouver sa nouvelle adresse IP. Reconnectes ton pc ou tel au meme reseau de ta box et va dans l adresse ip relevé sur afficheur, ca te permettra de renseigner l adresse du RMS
-methode 2 ( a mon sens plus simple)
Branche ton afficheur en usb sur pc. Depuis console arduino, tu ouvres le moniteur serie.
Dans ce moniteur serie tu tapes très exactement les commandes ci dessous en respectant majuscule minuscule :
ssid:NomdetonReseauWifi ( respecte bien les majuscules minuscules)
password:tonMotdePasse
restart
Si tu n as pas fait d erreur dans le
Moniteur serie tu devrais voir l afficheur se connecter au wifi et te donner son adresse IP je connais bien les procédures pour l'acquisition de l'adresse IP en mode AP j'ai même fait un tuto sur ce forum il y a quelques temps
J' ai aussi essayé à partir du moniteur série IDE avec les commandes que tu sites, après restart il revient en mode AP j'ai déjà deux afficheurs TTGO ou la procédure fonctionne parfaitement sauf sur LILYGO !
pour info mon réseau est un routeur UDM PRO et un switch USW-Pro-24-PoE + des bornes wifi UAP-AC dans la maison
baie réseau. borne wifi
(16-11-2024, 11:27 AM)Titi21 a écrit : Hello, perso je l'avais compilé en : Liligo display S3 et pas de souci.
j'ai fait un redémarrage rien n'y fait
je vais essayé de commenté la ligne LireIR()
16-11-2024, 04:28 PM
(Modification du message : 16-11-2024, 06:18 PM par Titi21.)
Padawan34 , si tu n'y arrive pas , je t'envoi un bout de code modifier pour le forcer à ce connecter.
Si tu as toujours mon mail envoi moi un msg car je ne retrouve plus ton mail.
Edit: je t'ai envoyé un MP
2 routeurs F1ATB
16-11-2024, 07:19 PM
(Modification du message : 16-11-2024, 07:30 PM par Padawan34.)
(16-11-2024, 04:28 PM)Titi21 a écrit : Padawan34 , si tu n'y arrive pas , je t'envoi un bout de code modifier pour le forcer à ce connecter.
Merci, je viens de t'envoyer un mail
2 facons de faire.
restart
Lolo69
merci pour ton retour, j’espère que tu n'as pas mal pris ma précédente réponse en toute modestie je maîtrise assez bien IDE sauf le codage ou je suis juste un Padawan
17-11-2024, 11:26 PM
(Modification du message : 01-12-2024, 06:28 PM par Titi21.)
Hello,
Alors j'ai repris un chouille le code pour le Lilygo et modifié la connexion wifi en IP fixe car je suis comme Lolo69, je mets tout en IP fixe pour être tranquille.
J'ai juste repris la première page d'affichage.
Le lien pour le code pour ceux qui serait intéresser.
https://drive.google.com/file/d/1ElgbTc4...sp=sharing
2 routeurs F1ATB
18-11-2024, 10:41 AM
(Modification du message : 18-11-2024, 10:44 AM par Padawan34.)
Bonjour à vous,
Un grand merci Titi21 pour le partage, moi aussi j'utilise des adresses IP fixe plus facile à gérer quand on a beaucoup d'appareils, je fais tester de suite,
Je suis toujours avec le F1ATB d'André et SVP avec la version 7.03 qui convient très bien à mes besoins, pour l'affichage à distance je suis avec un LiLygo T Display S3 et le firmware à la sauce Titi21
Bon, j'aurais bien mis une photo, mais ça semble une fois de plus compliqué, désolé.
@+ Jean
Titi21 à fait un super boulot
il suffit de mentionné son SSID wifi et mot de passe on a plus besoin du mode AP
et de mettre une adresse IP fixe
Et voilà
