Bien Padawan34, tiens voilà le mien d'affichage à distance
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 16.10
Merci à tous  c'est jute une petite contribution.
Padawan34, il faut aussi ajuster la puissance conso et photovoltaïque dans le barre graphe.
C'est dans le fichier Graphique.ino → Void TraceWatt vers la ligne 118 pour la conso donc la ligne : WX = floor(LastW * Wmax / 6000); et il faut adapter 6000 pour la conso (la puissance compteur) et la ligne :
124 → WX = floor(LastW * Wmax / 3000); adapter 3000 sur la production.
Sinon autre solution est de rajouter 2 variables dans le global
Ex:
1 pour la conso = int conso = 6000; et remplacer WX = floor(LastW * Wmax / 6000); par WX = floor(LastW * Wmax / Conso);
et une pour la prod = int Prod = 3000; et remplacer WX = floor(LastW * Wmax / 3000); par WX = floor(LastW * Wmax / Prod);
comme ça juste à faire les modif sur les variables si besoin rien à modifier dans le TraceWatt, bon c'est juste une idée
Il y a la page TraceCourbe ou j'ai fait quelque modification mais n'est pas encore fini et rien de modifier sur les 2 autres pages de l'affichage , je compte sur toi pour finir  , il y a toujours dans le code le moyen de remettre en fonction la partie AP.
Et il ne faut pas oublié que je ne suis pas codeur
MathJea , au top et touche plus rien
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
19-11-2024, 09:27 AM
(Modification du message : 19-11-2024, 09:28 AM par Padawan34.)
(18-11-2024, 07:31 PM)MathJea a écrit : Bien Padawan34, tiens voilà le mien d'affichage à distance
Ben MathJea,
J'avais la même configuration de ton display en V8 mais depuis la V10 le code est obsolète ⚠️
comme je suis en V12.06 maintenant mon display est opérationnel
Salut Tit21,
je vais modifier ça et l'adapter à ma puissance et ma production
j'ai remarqué que l'écran fait un scintillement quand les secondes s’actualisent !
Titi21,
je viens de m’apercevoir que le display LILYGO S3 n'affiche pas le jour tempo du lendemain, aujourd’hui bleu demain blanc
sur le TTGO on voit bien pour demain
sur Lilygo S3 non
(03-11-2024, 02:21 PM)Titi21 a écrit : Tu as juste à modifier dans la librairie TFT_eSPI le fichier User_Setup_Select , déclarer le lilygo et ensuite adapter le positionnement d'affichage
je trouve le fichier User_Setup_Select par contre je ne comprnd pas comment déclarer le lilygi display s3
pouvez-vous m'envoyé le fichie User_Setup_Select.h modifié en MP
je suis perdu dans le fichier
19-11-2024, 08:35 PM
(Modification du message : 19-11-2024, 08:49 PM par Titi21.)
Padawan34, effectivement j'ai oublier le lendemain
Bon je viens de rajouter mais je ne peux tester ce soir , alors commente le void TraceTarif existant pour le désactiver et dessous met celui la à la place cela devrait donner le jour suivant.
Code : void TraceTarif() {
String Tarif[5] = { "PLEINE", "CREUSE", "BLEU", "BLANC", "ROUGE" };
unsigned int couleur[5] = { TFT_RED, TFT_GREEN, color2, TFT_WHITE, TFT_RED };
int i;
// Debug : Afficher la valeur de LTARF
Serial.print("Valeur de LTARF : ");
Serial.println(LTARF);
if (LTARF != "") {
// Dessiner le rectangle principal
tft.drawRect(200, 2, 70, 28, C16disp_Ligne);
for (i = 0; i < 5; i++) {
if (LTARF.indexOf(Tarif[i]) >= 0) {
tft.fillRect(201, 3, 68, 26, couleur[i]);
// Debug : Afficher quel tarif correspond
Serial.print("Tarif trouvé : ");
Serial.println(Tarif[i]);
// Ajouter le texte "TEMPO" dessous au centre du rectangle
tft.setFreeFont(FS9); // Police plus petite
tft.setTextColor(C16disp_Texte, C16disp_FondCourant);
tft.setTextDatum(MC_DATUM); // Centrer le texte
tft.drawString("TEMPO", 235, 37); // Ajuster les coordonnées texte dessous le rectangle TEMPO
// Calcul et affichage de "lendemain"
long lendemain = int(strtol(STGE.c_str(), NULL, 16)) / 4;
Serial.print("Valeur de lendemain : ");
Serial.println(lendemain);
if (lendemain > 0 && lendemain <= 3) { // Vérifier si "lendemain" est valide
// Dessiner un rectangle à droite du principal pour "lendemain"
tft.drawRect(272, 2, 20, 28, C16disp_Ligne); // Position adaptée à droite
tft.fillRect(273, 3, 18, 26, couleur[lendemain + 1]);
Bonsoir FADEGA,
je te met le fichier, il suffit de remplacer par celui que tu as.
Pour le remplacer à la place du tiens il suffit de faire un CTRL A dans ton fichier ensuite tu fais CTRL A (donc un clic avant dans le bloc code sur celui que je viens de mettre ensuite CTRL C et tu retourne sur ton fichier qui est toujours en bleu est CTRL V
Code : // This header file contains a list of user setup files and defines which one the
// compiler uses when the IDE performs a Verify/Compile or Upload.
// Users can create configurations for different boards and TFT displays.
// This makes selecting between hardware setups easy by "uncommenting" one line.
// The advantage of this hardware configuration method is that the examples provided
// with the library should work with immediately without any other changes being
// needed. It also improves the portability of users sketches to other hardware
// configurations and compatible libraries.
// Create a shortcut to this file on your desktop to permit quick access for editing.
// Re-compile and upload after making and saving any changes to this file.
// Example User_Setup files are stored in the "User_Setups" folder. These can be used
// unmodified or adapted for a particular hardware configuration.
#ifndef USER_SETUP_LOADED // Lets PlatformIO users define settings in
// platformio.ini, see notes in "Tools" folder.
// User configuration selection lines are below //
// Only ONE line below should be uncommented to define your setup. Add extra lines and files as needed.
//#include <User_Setup.h> // Default setup is root library folder
//#include <User_Setups/Setup1_ILI9341.h> // Setup file for ESP8266 configured for my ILI9341
//#include <User_Setups/Setup2_ST7735.h> // Setup file for ESP8266 configured for my ST7735
//#include <User_Setups/Setup3_ILI9163.h> // Setup file for ESP8266 configured for my ILI9163
//#include <User_Setups/Setup4_S6D02A1.h> // Setup file for ESP8266 configured for my S6D02A1
//#include <User_Setups/Setup5_RPi_ILI9486.h> // Setup file for ESP8266 configured for my stock RPi TFT
//#include <User_Setups/Setup6_RPi_Wr_ILI9486.h> // Setup file for ESP8266 configured for my modified RPi TFT
//#include <User_Setups/Setup7_ST7735_128x128.h> // Setup file for ESP8266 configured for my ST7735 128x128 display
//#include <User_Setups/Setup8_ILI9163_128x128.h> // Setup file for ESP8266 configured for my ILI9163 128x128 display
//#include <User_Setups/Setup9_ST7735_Overlap.h> // Setup file for ESP8266 configured for my ST7735
//#include <User_Setups/Setup10_RPi_touch_ILI9486.h> // Setup file for ESP8266 configured for ESP8266 and RPi TFT with touch
//#include <User_Setups/Setup11_RPi_touch_ILI9486.h> // Setup file configured for ESP32 and RPi TFT with touch
//#include <User_Setups/Setup12_M5Stack_Basic_Core.h>// Setup file for the ESP32 based M5Stack (Basic Core only)
//#include <User_Setups/Setup13_ILI9481_Parallel.h> // Setup file for the ESP32 with parallel bus TFT
//#include <User_Setups/Setup14_ILI9341_Parallel.h> // Setup file for the ESP32 with parallel bus TFT
//#include <User_Setups/Setup15_HX8357D.h> // Setup file for ESP8266 configured for HX8357D
//#include <User_Setups/Setup16_ILI9488_Parallel.h> // Setup file for the ESP32 with parallel bus TFT
//#include <User_Setups/Setup17_ePaper.h> // Setup file for ESP8266 and any Waveshare ePaper display
//#include <User_Setups/Setup18_ST7789.h> // Setup file for ESP8266 configured for ST7789
//#include <User_Setups/Setup19_RM68140_Parallel.h> // Setup file configured for RM68140 with parallel bus
//#include <User_Setups/Setup20_ILI9488.h> // Setup file for ESP8266 and ILI9488 SPI bus TFT
//#include <User_Setups/Setup21_ILI9488.h> // Setup file for ESP32 and ILI9488 SPI bus TFT
//#include <User_Setups/Setup22_TTGO_T4.h> // Setup file for ESP32 and TTGO T4 version 1.2
//#include <User_Setups/Setup22_TTGO_T4_v1.3.h> // Setup file for ESP32 and TTGO T4 version 1.3
//#include <User_Setups/Setup23_TTGO_TM.h> // Setup file for ESP32 and TTGO TM ST7789 SPI bus TFT
//#include <User_Setups/Setup24_ST7789.h> // Setup file for DSTIKE/ESP32/ESP8266 configured for ST7789 240 x 240
//#include <User_Setups/Setup25_TTGO_T_Display.h> // Setup file for ESP32 and TTGO T-Display ST7789V SPI bus TFTxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
//#include <User_Setups/Setup26_TTGO_T_Wristband.h> // Setup file for ESP32 and TTGO T-Wristband ST7735 SPI bus TFT
//#include <User_Setups/Setup27_RPi_ST7796_ESP32.h> // ESP32 RPi MHS-4.0 inch Display-B
//#include <User_Setups/Setup28_RPi_ST7796_ESP8266.h> // ESP8266 RPi MHS-4.0 inch Display-B
//#include <User_Setups/Setup29_ILI9341_STM32.h> // Setup for Nucleo board
//#include <User_Setups/Setup30_ILI9341_Parallel_STM32.h> // Setup for Nucleo board and parallel display
//#include <User_Setups/Setup31_ST7796_Parallel_STM32.h> // Setup for Nucleo board and parallel display
//#include <User_Setups/Setup32_ILI9341_STM32F103.h> // Setup for "Blue/Black Pill"
//#include <User_Setups/Setup33_RPi_ILI9486_STM32.h> // Setup for Nucleo board
//#include <User_Setups/Setup34_ILI9481_Parallel_STM32.h> // Setup for Nucleo board and parallel display
//#include <User_Setups/Setup35_ILI9341_STM32_Port_Bus.h> // Setup for STM32 port A parallel display
//#include <User_Setups/Setup36_RPi_touch_ST7796.h> // Setup file configured for ESP32 and RPi ST7796 TFT with touch
//#include <User_Setups/Setup42_ILI9341_ESP32.h> // Setup file for ESP32 and SPI ILI9341 240x320
//#include <User_Setups/Setup43_ST7735.h> // Setup file for ESP8266 & ESP32 configured for my ST7735S 80x160
//#include <User_Setups/Setup44_TTGO_CameraPlus.h> // Setup file for ESP32 and TTGO T-CameraPlus ST7789 SPI bus TFT 240x240
//#include <User_Setups/Setup45_TTGO_T_Watch.h> // Setup file for ESP32 and TTGO T-Watch ST7789 SPI bus TFT 240x240
//#include <User_Setups/Setup46_GC9A01_ESP32.h> // Setup file for ESP32 and GC9A01 SPI bus TFT 240x240
//#include <User_Setups/Setup47_ST7735.h> // Setup file for ESP32 configured for ST7735 128 x 128 animated eyes
//#include <User_Setups/Setup50_SSD1963_Parallel.h> // Setup file for ESP32 and SSD1963 TFT display
//#include <User_Setups/Setup51_LilyPi_ILI9481.h> // Setup file for LilyGo LilyPi with ILI9481 display
//#include <User_Setups/Setup52_LilyPi_ST7796.h> // Setup file for LilyGo LilyPi with ST7796 display
//#include <User_Setups/Setup60_RP2040_ILI9341.h> // Setup file for RP2040 with SPI ILI9341
//#include <User_Setups/Setup61_RP2040_ILI9341_PIO_SPI.h> // Setup file for RP2040 with PIO SPI ILI9341
//#include <User_Setups/Setup62_RP2040_Nano_Connect_ILI9341.h> // Setup file for RP2040 with SPI ILI9341
//#include <User_Setups/Setup66_Seeed_XIAO_Round.h> // Setup file for Seeed XIAO with GC9A01 240x240
//#include <User_Setups/Setup70_ESP32_S2_ILI9341.h> // Setup file for ESP32 S2 with SPI ILI9341
//#include <User_Setups/Setup70b_ESP32_S3_ILI9341.h> // Setup file for ESP32 S3 with SPI ILI9341
//#include <User_Setups/Setup70c_ESP32_C3_ILI9341.h> // Setup file for ESP32 C3 with SPI ILI9341
//#include <User_Setups/Setup70d_ILI9488_S3_Parallel.h> // Setup file for ESP32 S3 with SPI ILI9488
//#include <User_Setups/Setup71_ESP32_S2_ST7789.h> // Setup file for ESP32 S2 with ST7789
//#include <User_Setups/Setup72_ESP32_ST7789_172x320.h> // Setup file for ESP32 with ST7789 1.47" 172x320
//#include <User_Setups/Setup100_RP2040_ILI9488_parallel.h> // Setup file for Pico/RP2040 with 8-bit parallel ILI9488
//#include <User_Setups/Setup101_RP2040_ILI9481_parallel.h> // Setup file for Pico/RP2040 with 8-bit parallel ILI9481
//#include <User_Setups/Setup102_RP2040_ILI9341_parallel.h> // Setup file for Pico/RP2040 with 8-bit parallel ILI9341
//#include <User_Setups/Setup103_RP2040_ILI9486_parallel.h> // Setup file for Pico/RP2040 with 8-bit parallel ILI9486
//#include <User_Setups/Setup104_RP2040_ST7796_parallel.h> // Setup file for Pico/RP2040 with 8-bit parallel ST7796
//#include <User_Setups/Setup105_RP2040_ST7796_16bit_parallel.h> // Setup file for RP2040 16-bit parallel display
//#include <User_Setups/Setup106_RP2040_ILI9481_16bit_parallel.h> // Setup file for RP2040 16-bit parallel display
//#include <User_Setups/Setup107_RP2040_ILI9341_16bit_parallel.h> // Setup file for RP2040 16-bit parallel display
//#include <User_Setups/Setup108_RP2040_ST7735.h> // Setup file for Waveshare RP2040 board with onboard ST7735 0.96" 160x80 display
//#include <User_Setups/Setup135_ST7789.h> // Setup file for ESP8266 and ST7789 135 x 240 TFT
//#include <User_Setups/Setup136_LilyGo_TTV.h> // Setup file for ESP32 and Lilygo TTV ST7789 SPI bus TFT 135x240
//#include <User_Setups/Setup137_LilyGo_TDisplay_RP2040.h> // Setup file for Lilygo T-Display RP2040 (ST7789 on SPI bus with 135x240 TFT)
//#include <User_Setups/Setup138_Pico_Explorer_Base_RP2040_ST7789.h> // Setup file for Pico Explorer Base by Pimoroni for RP2040 (ST7789 on SPI bus with 240x240 TFT)
//#include <User_Setups/Setup200_GC9A01.h> // Setup file for ESP32 and GC9A01 240 x 240 TFT
//#include <User_Setups/Setup201_WT32_SC01.h> // Setup file for ESP32 based WT32_SC01 from Seeed
//#include <User_Setups/Setup202_SSD1351_128.h> // Setup file for ESP32/ESP8266 based SSD1351 128x128 1.5inch OLED display
//#include <User_Setups/Setup203_ST7789.h> // Setup file for ESP32/ESP8266 based ST7789 240X280 1.69inch TFT
//#include <User_Setups/Setup204_ESP32_TouchDown.h> // Setup file for the ESP32 TouchDown based on ILI9488 480 x 320 TFT
//#include <User_Setups/Setup205_ESP32_TouchDown_S3.h> // Setup file for the ESP32 TouchDown S3 based on ILI9488 480 x 320 TFT
#include <User_Setups/Setup206_LilyGo_T_Display_S3.h> // For the LilyGo T-Display S3 based ESP32S3 with ST7789 170 x 320 TFTxxxxxxxxxxxx
//#include <User_Setups/Setup207_LilyGo_T_HMI.h> // For the LilyGo T-HMI S3 based ESP32S3 with ST7789 240 x 320 TFT
//#include <User_Setups/Setup209_LilyGo_T_Dongle_S3.h> // For the LilyGo T-Dongle S3 based ESP32 with ST7735 80 x 160 TFT
//#include <User_Setups/Setup210_LilyGo_T_Embed_S3.h> // For the LilyGo T-Embed S3 based ESP32S3 with ST7789 170 x 320 TFT
//#include <User_Setups/Setup211_LilyGo_T_QT_Pro_S3.h> // For the LilyGo T-QT Pro S3 based ESP32S3 with GC9A01 128 x 128 TFT
// #include <User_Setups/Setup212_LilyGo_T_PicoPro.h> // For the LilyGo T-PICO-Pro with ST7796 222 x 480 TFT
// #include <User_Setups/Setup213_LilyGo_T_Beam_Shield.h> // For the LilyGo T-BEAM V1.x with ST7796 222 x 480 TFT
//#include <User_Setups/Setup250_ESP32_S3_Box_Lite.h> // For the ESP32 S3 Box Lite
//#include <User_Setups/Setup251_ESP32_S3_Box.h> // For the ESP32 S3 Box
//#include <User_Setups/Setup301_BW16_ST7735.h> // Setup file for Bw16-based boards with ST7735 160 x 80 TFT
//#include <User_Setups/Setup302_Waveshare_ESP32S3_GC9A01.h> // Setup file for Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-1.28 board with GC9A01 240*240 TFT
//#include <User_Setups/SetupX_Template.h> // Template file for a setup
//#include <User_Setups/Dustin_ILI9488.h> // Setup file for Dustin Watts PCB with ILI9488
//#include <User_Setups/Dustin_ST7796.h> // Setup file for Dustin Watts PCB with ST7796
//#include <User_Setups/Dustin_ILI9488_Pico.h> // Setup file for Dustin Watts Pico PCB with ST7796
//#include <User_Setups/Dustin_ST7789_Pico.h> // Setup file for Dustin Watts PCB with ST7789 240 x 240 on 3.3V adapter board
//#include <User_Setups/Dustin_GC9A01_Pico.h> // Setup file for Dustin Watts PCB with GC9A01 240 x 240 on 3.3V adapter board
//#include <User_Setups/Dustin_GC9A01_ESP32.h> // Setup file for Dustin Watts PCB with GC9A01 240 x 240 on 3.3V adapter board
//#include <User_Setups/Dustin_STT7789_ESP32.h> // Setup file for Dustin Watts PCB with ST7789 240 x 240 on 3.3V adapter board
//#include <User_Setups/Dustin_ILI9341_ESP32.h> // Setup file for Dustin Watts PCB with ILI9341
//#include <User_Setups/ILI9225.h>
#endif // USER_SETUP_LOADED
// DON'T TINKER WITH ANY OF THE FOLLOWING LINES, THESE ADD THE TFT DRIVERS //
// AND ESP8266 PIN DEFINITONS, THEY ARE HERE FOR BODMER'S CONVENIENCE! //
// Identical looking TFT displays may have a different colour ordering in the 16-bit colour
#define TFT_BGR 0 // Colour order Blue-Green-Red
#define TFT_RGB 1 // Colour order Red-Green-Blue
// Legacy setup support, RPI_DISPLAY_TYPE replaces RPI_DRIVER
#if defined (RPI_DRIVER)
#if !defined (RPI_DISPLAY_TYPE)
#define RPI_DISPLAY_TYPE
#endif
#endif
// Legacy setup support, RPI_ILI9486_DRIVER form is deprecated
// Instead define RPI_DISPLAY_TYPE and also define driver (e.g. ILI9486_DRIVER)
#if defined (RPI_ILI9486_DRIVER)
#if !defined (ILI9486_DRIVER)
#define ILI9486_DRIVER
#endif
#endif
#endif
// Invoke 18-bit colour for selected displays
#if !defined (RPI_DISPLAY_TYPE) && !defined (TFT_PARALLEL_8_BIT) && !defined (TFT_PARALLEL_16_BIT) && !defined (ESP32_PARALLEL)
#if defined (ILI9481_DRIVER) || defined (ILI9486_DRIVER) || defined (ILI9488_DRIVER)
#define SPI_18BIT_DRIVER
#endif
#endif
// Load the right driver definition - do not tinker here !
#if defined (ILI9341_DRIVER) || defined(ILI9341_2_DRIVER) || defined (ILI9342_DRIVER)
#include <TFT_Drivers/ILI9341_Defines.h>
#define TFT_DRIVER 0x9341
#elif defined (ST7735_DRIVER)
#include <TFT_Drivers/ST7735_Defines.h>
#define TFT_DRIVER 0x7735
#elif defined (ILI9163_DRIVER)
#include <TFT_Drivers/ILI9163_Defines.h>
#define TFT_DRIVER 0x9163
#elif defined (S6D02A1_DRIVER)
#include <TFT_Drivers/S6D02A1_Defines.h>
#define TFT_DRIVER 0x6D02
#elif defined (ST7796_DRIVER)
#include "TFT_Drivers/ST7796_Defines.h"
#define TFT_DRIVER 0x7796
#elif defined (ILI9486_DRIVER)
#include <TFT_Drivers/ILI9486_Defines.h>
#define TFT_DRIVER 0x9486
#elif defined (ILI9481_DRIVER)
#include <TFT_Drivers/ILI9481_Defines.h>
#define TFT_DRIVER 0x9481
#elif defined (ILI9488_DRIVER)
#include <TFT_Drivers/ILI9488_Defines.h>
#define TFT_DRIVER 0x9488
#elif defined (HX8357D_DRIVER)
#include "TFT_Drivers/HX8357D_Defines.h"
#define TFT_DRIVER 0x8357
#elif defined (EPD_DRIVER)
#include "TFT_Drivers/EPD_Defines.h"
#define TFT_DRIVER 0xE9D
#elif defined (ST7789_DRIVER)
#include "TFT_Drivers/ST7789_Defines.h"
#define TFT_DRIVER 0x7789
#elif defined (R61581_DRIVER)
#include "TFT_Drivers/R61581_Defines.h"
#define TFT_DRIVER 0x6158
#elif defined (ST7789_2_DRIVER)
#include "TFT_Drivers/ST7789_2_Defines.h"
#define TFT_DRIVER 0x778B
#elif defined (RM68140_DRIVER)
#include "TFT_Drivers/RM68140_Defines.h"
#define TFT_DRIVER 0x6814
#elif defined (SSD1351_DRIVER)
#include "TFT_Drivers/SSD1351_Defines.h"
#define TFT_DRIVER 0x1351
#elif defined (SSD1963_480_DRIVER)
#include "TFT_Drivers/SSD1963_Defines.h"
#define TFT_DRIVER 0x1963
#elif defined (SSD1963_800_DRIVER)
#elif defined (SSD1963_800ALT_DRIVER)
#elif defined (SSD1963_800BD_DRIVER)
#elif defined (GC9A01_DRIVER)
#include "TFT_Drivers/GC9A01_Defines.h"
#define TFT_DRIVER 0x9A01
#elif defined (ILI9225_DRIVER)
#include "TFT_Drivers/ILI9225_Defines.h"
#define TFT_DRIVER 0x9225
#elif defined (RM68120_DRIVER)
#include "TFT_Drivers/RM68120_Defines.h"
#define TFT_DRIVER 0x6812
#elif defined (HX8357B_DRIVER)
#include "TFT_Drivers/HX8357B_Defines.h"
#define TFT_DRIVER 0x835B
#elif defined (HX8357C_DRIVER)
#include "TFT_Drivers/HX8357C_Defines.h"
#define TFT_DRIVER 0x835C
// <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ADD NEW DRIVER HERE
// XYZZY_init.h and XYZZY_rotation.h must also be added in TFT_eSPI.cpp
#elif defined (XYZZY_DRIVER)
#include "TFT_Drivers/XYZZY_Defines.h"
#define TFT_DRIVER 0x0000
#else
#endif
// These are the pins for ESP8266 boards
// Name GPIO NodeMCU Function
#define PIN_D0 16 // GPIO16 WAKE
#define PIN_D1 5 // GPIO5 User purpose
#define PIN_D2 4 // GPIO4 User purpose
#define PIN_D3 0 // GPIO0 Low on boot means enter FLASH mode
#define PIN_D4 2 // GPIO2 TXD1 (must be high on boot to go to UART0 FLASH mode)
#define PIN_D5 14 // GPIO14 HSCLK
#define PIN_D6 12 // GPIO12 HMISO
#define PIN_D7 13 // GPIO13 HMOSI RXD2
#define PIN_D8 15 // GPIO15 HCS TXD0 (must be low on boot to enter UART0 FLASH mode)
#define PIN_D9 3 // RXD0
#define PIN_D10 1 // TXD0
#define PIN_MOSI 8 // SD1 FLASH and overlap mode
#define PIN_MISO 7 // SD0
#define PIN_SCLK 6 // CLK
#define PIN_HWCS 0 // D3
#define PIN_D11 9 // SD2
#define PIN_D12 10 // SD4
Sinon il faut commenter la ligne comme cela : //#include <User_Setup.h>
et plus bas dans le code ligne 135 : #include <User_Setups/Setup206_LilyGo_T_Display_S3.h>
tu enregistre et c'est fini
2 routeurs F1ATB
Salut Fadega,
voici le fichier User_Setup_Select.h à remplacer dans ta librairie (.zip pour pouvoir te l'envoyer)
User_Setup_Select.h.zip (Taille : 4.09 Ko / Téléchargements : 24)
Titi21,
j'ai fait ta modif le tempo pour demain s'affiche, toujours au top Titi21
(19-11-2024, 09:02 PM)Padawan34 a écrit : Salut Fadega,
Titi21,
Ok merci d'avoir testé, du coup j'ai remplacer le lien du code avec la mise à jour.
2 routeurs F1ATB
19-11-2024, 09:47 PM
(Modification du message : 19-11-2024, 09:48 PM par MathJea.)
Titi21,
Oui, moi aussi j'ai constaté après avoir reçu le SMS EDF qui dit "blanc" pour demain, que l'affichage indiqué "bleu" j'ai débranché puis rebranché l'afficheur et il indiqué "blanc" mais comme j'ai dit, moi je peux vivre avec.
@+ Jean
(19-11-2024, 09:47 PM)MathJea a écrit : Titi21,
@+ Jean
Ah oui je viens de regarder, d'ailleurs j'ai oublier de mettre en place le mode nuit dans le void de l'heure.
En attendant que je te fasse la mise à jour , rajoute dans le void updateTime après la ligne (1269) juste en dessous de sondeT = true; tu mets : TempoOk = true;
J'essais de te faire le rajout du mode nuit et je te l'envoi par mail
2 routeurs F1ATB
