Salut F1ATB
As tu vu passer cette info sur le JSY-MK-194
G ?
ce dernier inclus la borne Zc, avec détection du front passage par zéro.
je te met le lien du travail de Mr Carbou:
https://yasolr.carbou.me/blog/2024-11-07_jsy_mk_194g
Sujets : 51
Merci, je ne connaissais pas la version G. Je l'ai commandé afin de faire des essais. La présence d'un signal Zx, c'est une opportunité pour travailler avec un SSR synchronisé et non plus le triac. Merci.
Cordialement, André.
Sujets : 22
En lisant les différentes infos de ce site, j'aime bien aussi l'idée du relais qui évite de faire tourner le SSR ou le Triac à 100% (qui chauffent) en mode "marche forcée", même si cela rajoute un élément et un peu de câblage.
En plus il est bien on peut le fixer à plat. Il y a quatre trous de prévu, plus bornier pour les fils génial.
(08-11-2024, 10:58 AM)PhDV61 a écrit : En lisant les différentes infos de ce site, j'aime bien aussi l'idée du relais qui évite de faire tourner le SSR ou le Triac à 100% (qui chauffent) en mode "marche forcée", même si cela rajoute un élément et un peu de câblage.
moi aussi
marche forcée régulée un plus
Sujets : 13
A noter l'existence d'une library d'interface avec les jsy !
https://github.com/mathieucarbou/MycilaJSY
A tenter en v13 ?
Sujets : 51
Sujets : 6
Je n'arrive pas à faire fonctionner la version G.
Quand je branche le 3V d'kz GND le RX et le tx la led rouge de la platine clignote.
Mais dès que je branche la phase et le neutre sur la sonde la led s'éteint et le ESP aussi.
J'ai vérifié le sens phase neutre
Comment avez-vous fait ?
PV 1kw izypower
(25-11-2024, 05:38 PM)Laurent53 a écrit : Je n'arrive pas à faire fonctionner la version G.
je n'ai pas testé, mais j'ai vu passer ce message du forum photovoltaïque pour cette version G
Citation :IMPORTANT:
La version que j'ai reçu a ses RX / TX identifiés différemment. Je dois connecter le RX/TX du JSY sur le RX/TX respectivement de l'ESP, alors que sur mes 2 boards JSY-MK-194T, RX allait vers TX et vis versa.
Sujets : 6
J ai changé l alim de esp, car parfois esp se coupait, et direct ça a fonctionné .
PV 1kw izypower
