Il y aurait une modification de la norme NFC15 100 en cours qui interdirait de vendre des kits d'autoconsommation avec des fiches mâles standard, en avez vous entendu parler?
J'imagine qu'ils veulent lutter contre les installations surchargées qui mettent le feu chez les gens?
A ce sujet, l'ADEME recommanderait 900W par prise en 2.5mm² quand l'allemagne et la suisse limiteraient à 600W...
J'avais en tete qu'une prise en 2.5 protégée à 20A pouvait encaisser 4600w, pourquoi une telle différence?
Merci pour vos eclairages
La durée d'utilisation, alimenter un équipement pendant quelques minutes est différent d'alimenter un équipement pendant plusieurs heures.
De plus ces prises ne sont pas dédiées, et sont sur un circuit où se trouvent d'autres prises. Vous pouvez assez facilement avoir plus de puissance que ce que ces câbles peuvent supporter, sans déclencher le disjoncteur !!!
Vous pouvez tirer plus que les 20A du disjoncteur de tête, si en même temps vous injectez du courant provenant des panneaux photovoltaïques, comme le courant provenant des panneaux va directement vers les consommateurs, le disjoncteur ne voit pas ce courant supplémentaire, d'où un risque d'échauffement des fils.
Cordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
Oui, si la ligne est dédiée ce problème disparaît.
Dans tous les cas (ycompris config plug & play), il est fortement recommandé d'avoir une ligne dédiée depuis le tableau elect principal et protégée par un disjoncteur (25 ou 32A)
Pour la section des cables de la ligne se reférer au tableau recap voire prendre une marge ...
(08-01-2025, 12:43 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Bien vu le tableau
PLUG AND PLAY 4 PANNEAUX 1920W NTYPE BIFACIAL LEAPTON plein sud Routeur F1ATB v12.06 . 3 SSR en multi sinus + Shelly 3em
Il faut surtout éviter les prises de courant, car même si dans les documentations elle peuvent faire passer 16A, c'est en régiment intermittent (quelques dizaines de minutes) comme expliqué plus haut . Sur une prise de courant type E/F (16A) on peut faire passer autour de 8A en régime continu. Pour la recharge d'un véhicule électrique c'est de même, une protection dans le prolongateur voiture/prise limite autour de 2000W. Section de la ligne ou du départ panneaux PV à calculer en fonction de l'ampérage et de sa longueur et faire un départ direct depuis le tableau électrique (c'est le mieux car on peu l'isoler en cas de problèmes). Si la section est trop faible et/ou la longueur de ligne trop importante il y aura une chute de tension importante + échauffement et les micro-onduleurs se mettront en sécurité si la tension monte au-dessus de 253 volts.... La tension normalisé en France est de 230 Volts + ou - 10% . Soit entre 207 V et 253 V.
