je pense qu'on doit pouvoir programmer:
- saisi manuelle de l'heure et date dans la page web
- mettre une option 'dérive' permettant de saisir une valeur (par exemple -10s ou + 3s) qui correspondrait à ce que voit l'utilisateur en terme de dérive journalière, et tout les jours à minuit, on applique cette correction de dérive sur l'heure.
ce qui permettrai d'avoir quasiment toujours la bonne heure
Hello, une solution pour l'heure serait d'utiliser un GY-GPS6MV2 + une antenne déporter, ça coût 20 balles.
Perso je suis sur un projet qui utilise ce gps et j'ai l'heure en temps réel mais en UTC et avec une modif pour avoir UTC+1
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
Sujets : 18
15-11-2024, 07:50 PM
(Modification du message : 15-11-2024, 07:53 PM par alexandeur.)
voila la video utube , si ca peut aider
GDMP : Mise à l'heure de ESP32 sans module RTC ni serveur NTP et gestion des relais par l'appli WEB
https://www.youtube.com/watch?v=ux7EJalb...x=6&t=348s
dans un commentaire il explique un peu comment il fait :
"En gros je récupère la timestamp via la page HTML et l'envoie par une requête Ajax en méthode get au webserveur de l'esp32"
(08-11-2024, 01:13 PM)phisebe a écrit : (06-11-2024, 04:51 AM)F1ATB a écrit : Actuellement je conduit des essais avec l'horloge interne de l'ESP32. Après 10 jours de fonctionnement, je n'ai que quelques secondes d'écart par rapport à l'horloge internet. Je pense m'orienter vers un choix dans les paramètres entre l'horloge Internet et interne.
Excellente idée, mon beau-frère n'aura jamais internet,
alors que je suis certain que le routeur lui sera très utile (quand il aura acheté des panneaux ;-))
Par ailleurs, s'il s'agit d'une option dans les paramètres, en cas de défaillance constatée d'internet,
passer sur l'horloge ESP permettrait de poursuivre le routage.
Bravi !!
Crdlmnt
je me trouve dans ce probleme depuis le 21/11 ,un arbre est tombé sur la fibre aérienne donc plus d'internnet
réparration prevu le 10/12, donc depuis le routeur ne fonctionne plus et on arrive pas a le mettre en mode forcé,donc plus moyen de faire router le surplus de watts, j'espere que andré va nous trouver une solution meme provisoire pour que ça puisse eventuellement fonctionner sans avoir l'heure.
9 panneaux au sol(450W) avec micro onduleur +1 traqueur batterie 15Kw geré avec un onduleur victron M+2
+3 routeurs de F1ATB dont 2 mobiles V15.x
3 afficheurs dont un S3 , avec gestion domotique JEEDOM et MQTT
anciennement Uxi et passage en UXI2 en janvier 2025
26-11-2024, 10:22 AM
(Modification du message : 26-11-2024, 10:36 AM par GPL.)
Une idée toute bête : créer un mode dégradé du routeur, sans programmation de plage horaire --> Un mode avec simplement une seule action de routage peu importe l'heure
Je ne veux pas faire le rabat joie mais on s'éloigne de plus en plus d'un routeur basique et simple d'utilisation pour monsieur tout le monde, le sujet a déjà été évoqué sur le forum de proposer une version "basique".
Peut être qu'il est tant de proposer une version simple et accessible a tous, sans plage horaire et fonctionnelle sans réseau : routage du surplus 24h/24. Ou de basculer dans ce mode quand le routeur n'a plus accès au réseau.
Le risque étant que le surplus d'énergie ne soit pas suffisant pour amener l'eau à température.
Sujets : 54
C'est prévu en V13 en développement.
Sujets : 43
(26-11-2024, 10:22 AM)GPL a écrit : Une idée toute bête : créer un mode dégradé du routeur, sans programmation de plage horaire --> Un mode avec simplement une seule action de routage peu importe l'heure
Salut Gpl,
C'est effectivement une excellente idée de disposer d'un mode dégradé lorsque le réseau est HS avec un simple routage...
André est en train de nous concocter une version V13 qui a encore offrir de belles évolutions ;-) !
Merci pour ce super travail, j’attends avec impatience cette modif je suis en panne de fibre depuis 10 jours.
Sujets : 18
(07-12-2024, 10:07 AM)techni68 a écrit : Bonjour André,
tu peux utiliser la version 4.04 rms ,elle fonctionne sans internet
