Bonsoir à tous,
Tout d'abord, un grand bravo au concepteur !
Je suis confronté à un problème avec mon ESP32, celui-ci reboot environ toutes les 30 heures, au cas où l'alimentation a été remplacée, mais rien n'y fait.
Y a-t-il une routine qui s'active ?
Cordialement,
Christophe
Sujets : 44
Il se peut que ce soit dû à une perte du réseau wifi et reboot activé via le watchdog.
(26-11-2024, 08:23 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Je suis à -44 dBm donc proche de ma borne WiFi. Ce que je ne comprends pas, cela se produit au bout de 30 heures ????
-43
(26-11-2024, 09:27 PM)Lolo69 a écrit : 30 heures tout rond , de façon répetitive, ou a peu pres toutes les 30 heures ?
Oui à 5/10 minutes près.
La dernière occurrence le 26/11/2024 à 12:03:37
Hello
peut être un problème de "bail" sur ta box, au niveau du DHCP . perso je suis obligé de déclaré les IP de mes ESP32 en fixe pour éviter des péremptions de connexion . je ne me rappelle plus la durée mais en gros, la box les déconnectait. bien sur il se reconnectait dans la foulé mais oui les données étaient perdu
V12.06
utilisateur de node-red
7 esp32
dont un qui pilote ma solution hydro solaire( eau sanitaire, chauffage, SPA)
Philippe Marie
(26-11-2024, 09:48 PM)Philippe Marie a écrit : Hello
Mes baux sont de 24h, mais j'ai ma petite idée sur un timer wifi sur mon contrôleur CISCO, Affaire à suivre estimation 18h demain
