Bonjour Thierry,
OK, je fais ça dans la journée, je te remercie.
Sur mon PC portable, IDE Arduino est encore ouvert avec le firmware!!!..
@+ Jean
(19-11-2024, 09:35 PM)Titi21 a écrit : (19-11-2024, 09:02 PM)Padawan34 a écrit : Salut Fadega,
voici le fichier User_Setup_Select.h à remplacer dans ta librairie (.zip pour pouvoir te l'envoyer)
Titi21,
j'ai fait ta modif le tempo pour demain s'affiche, toujours au top Titi21
Ok merci d'avoir testé, du coup j'ai remplacer le lien du code avec la mise à jour.
Bonjour Merci de votre réactivité et de votre beau travail qui complète bien celui d'André
9a fonctionne Merci à tous
Quel projet ! Un grand merci à tous les collaborateurs et à votre travail.
Cependant je rencontre un problème le téléversement ce déroule très bien mais l'écran du s3 reste noir.
J'ai tout essayer en suivant vos information mais rien ni fait.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Guilbert Leo,
Est ce que tu fais bien le "Reset" une fois que le "téléversement" est fini.
Sinon, remettre le firmware d'origine du S3 pour voir si il vie toujours, perso. j'ai eu le souci avec le LILYGO® TTGO T-Display 1.14 Inch LCD, qui n'a jamais voulu en "moudre" avec le firmware F1ATB, par contre je lui remettais le firmware du fabricant et hop il fonctionnait, je ne sais plus à qui j'en ai fait cadeau
(01-12-2024, 02:40 AM)Guilbert Leo a écrit : Bonsoir,
Hello,
Le type de carte choisi est bien Lilygo T-Display-S3 ?
Aussi dans le fichier User_Setup_Select il faut bien commenter la ligne: 27: //#include <User_Setup.h>
MathJea , il est chez moi le TTGO qui ne fonctionne pas avec toi
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
Merci pour vos réponses.
Avec tft.ino il reprend vie.
J'ai bien commenté la ligne 27 dans User_Setup_Select de la librairie TFT_eSPI et la carte est bien Lilygo T-Display-S3.
Après plusieurs essaies j'ai enfin réussi à le faire tourner.
Merci beaucoup et effectivement le tempo n'est pas de la bonne couleur.
Il faut donc que je modifie la ligne TempoOK = true ?
Sur le code Power_Remote, j'ai pas souvenir qu'il y est TempoOk !!! , TempoOk existe mais dans mon afficheur perso
Pour la couleur elle est bien bleu pour aujourd'hui et demain
2 routeurs F1ATB
02-12-2024, 06:38 PM
(Modification du message : 02-12-2024, 06:52 PM par Padawan34.)
Je confirme la réponse de Titi21, il n'y a pas de ligne "TempoOk"
la couleur Tempo est bien la bonne ce jour bleu demain rouge
