Depuis ce matin « Energie active du jour » ne comptabilise plus correctement. Depuis minuit j’ai consommé 8Wh alors qu’habituellement ce compteur affiche environ 1500Wh/1700Wh. De plus le compteur semble comme figé ou presque alors que les courbes sont normales…
L’esp32 (V12.06 en Découpe sinus) à fonctionné en continue depuis plus de 300hr sans aucun bugg jusqu’à ce jour.
Après un reset le compteur comptabilise à nouveau normalement.
Quelqu’un aurait il eu ce genre de phénomène ?
(04-12-2024, 11:07 AM)marcos83 a écrit : Bonjour,
Merci d’avance.
Hello,
Pas de compteur figé car il se remet bien à 0 à minuit et au matin, les kWh de la nuit sont comptabilisés.
En revanche, beaucoup de différence entre ce compteur, le compteur en entrée de maison (pas le linky mais un compteur perso) et le comptage EDF consultable sur mon portail...
De plus, beaucoup d'écart en fonction de la régulation découpe sinus ou multi-sinus.
Peut-être que tu as eu une µcoupure ?
3 RMS V17.31 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Merci d’avance.
Hello,
Salut Charmusien. Merci pour le partage. Une micro coupure ? sans doute . Curieux quand même qu'il n'y a que ce compteur qui bugg alors que les courbes sont Ok et qu'il n'y a pas eu de reset du temps de fonctionnement?
Je vérifierai dans 300 heures de fonctionnement si le routeur reproduit le même bugg.
Sinon, concernant les infos de conso du RMS , je ne m'y attarde pas, mon compteur EDF fait bien son boulot et pour moi, l'essentiel c'est que le routeur fasse son job de routeur en cas de surplus de Prod solaire. Je récupére sur Home Assistant juste quelques infos ( % ouverture Triac, puissance injectée et soutirée instantané) pour avoir une idée rapide de son bon routage.
suite au reset d’hier, tout est redevenu normal et le compteur journalier est bien reparti. MAIS … ce matin je découvre un nouveau bugg suite au reset. Voir la copie écran sur la courbe en jaune. Ce qui est étonnant, c’est que le compteur totalisateur indique un chiffre cohérent alors que la courbe affiche une valeur farfelue.
André comment cela est possible ?
Quelqu’un a t’il eu ce bugg et si oui comment l’a-t-il résolu définitivement (a part tout réinitialiser, ce qui ne résoudra pas le bugg).
Pourquoi tant de différences entre W et VA sur le premier graphique posté par marcos83 ci dessus?
Chez moi les deux courbes, bleu et rouge se suivent de près.
A+
(05-12-2024, 12:58 PM)F1ATB a écrit : La courbe est farfelue. Cela vient je pense lors d'essai où l'on commute entre UxI, UxIx2, Linky etc...
Il faut un RAZ.
Bonjour André, et merci pour votre réponse.
Je viens de faire une remise à zéro des historiques et tout est rentré dans l’ordre. Normal…
En revanche, je peux vous assurer que je n’ai fait aucune manip dont vous parlez. J’ai juste installé la V12.6 depuis le site Web il y a environ 2 semaines, j’ai déplacé l’ordinateur pour flasher directement l’ESP dans son boîtier (V8.07 vers 12), et j’ai configuré découpe sinus et gpio par défaut comme depuis les premières versions (j’ai commencé avec la V2 il y a plus d’un an). Depuis l’installation de la V12.6 j’ai coupé l’alimentation de l’ESP pour y ajouter des fils sur les GPIO libres (pour les SSR) sans aucune incidence sur les courbes. et depuis je n’ai plus touché aux réglages. Au moment du premier BUGG (vois plus haut) l’ESP affichait 301hr de fonctionnement.
Le BUGG de la courbe jaune intervient lors du reset soft mais pas si l’alimentation est coupée. Des fois que ça puisse aider.
Encore bravo pour votre projet et tout le support.
Bien à vous.
(05-12-2024, 12:53 PM)CF8929 a écrit : Bonjour,
A+
(05-12-2024, 10:22 AM)marcos83 a écrit : suite au reset d’hier, tout est redevenu normal et le compteur journalier est bien reparti. MAIS … ce matin je découvre un nouveau bugg suite au reset. Voir la copie écran sur la courbe en jaune. Ce qui est étonnant, c’est que le compteur totalisateur indique un chiffre cohérent alors que la courbe affiche une valeur farfelue.
Merci d’avance.
Hello !
Même constat chez moi sur la courbe jaune de l'énergie active annuelle.
Cela se produit chaque fois qu'il y a une coupure voire une µcoupure de courant EDF.
On ne s'en rend compte que le lendemain...
Un reset ne change rien, en revanche un RAZ efface tout
Merci d’avance.
Hello !
Bonjour.
Je remarque que tu es aussi en UxI. Peut-être un lien entre le UxI et les micros coupures ou reset ? Présence du transfo ?
Il y a toujours le bouton RAZ…
Belle journée.
