Chargeur USB
Peut on remplacer le chargeur USB par un convertisseur 5V DC en le raccordant sur les GPIO GND / 5V ?
Bonne journée
https://fr.aliexpress.com/item/100500580...pt=glo2fra
(10-12-2024, 07:02 AM)meije a écrit : Bonjour,
Bonne journée
pas forcément recommandé ,  voir :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-756.html
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.00 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
Et vu la tête du circuit pas sur que le 5vdc soit bien joli aussi
J'avais pensé à utiliser ce module :
https://fr.rs-online.com/web/p/alimentat...Tt-o&gQT=2
Ensuite brancher les 2 fils du câble USB , pour repartir sur l'Esp32 sur le port USB.
Qu'en dites vous ?
(10-12-2024, 02:12 PM)Kimi389 a écrit : Bonjour,
Qu'en dites vous ?
J'utilise exactement cette alimentation, branché sur un connecteur USB.
Elle fonctionne parfaitement.
Mais pourquoi vouloir l'acheter dans une pharmacie comme RS Online ?
Cette même alimentation se trouve à 14€ sur Amazon...
Cordialement.
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V13.00 / partie affichage en V10.00
VE : MG5 Luxury Long Range
Qu'en dites vous ?
Cordialement.
Oui bien sûr j'ai mis ce lien par facilité car je l'avais sous la main
Le tarif est même descendu dans les 11 €, il y a quelques jours sur Amazon
Bonne journée
Oui c'est faisable le mien tourne depuis plus de 6 mois et aucun soucis faut juste faire attention car j'ai eu un probléme de masse. J’avais connecté l’alim sur le pin 5V et le pin GND ce trouvant en bas à gauche (usb vers le bas) et là impossible de me connecter via le navigateur, j’ai pris le pin GND qui ce trouve juste en dessous du GPIO12 et là cela fonctionne.
(10-12-2024, 08:06 PM)fazer31 a écrit : Bonjour,
Certaines cartes ont une erreur de sérigraphie, le GND en bas à gauche (usb vers le bas) n'est en fait pas un GND : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...184223.png
C'est peut-être pour cela que votre premier câblage ne fonctionnait pas.
Oui c'est exactement cela et André avait éditer cette photo justement pour mettre cela en évidence.
