test routeur sans cumuls ni mesure de puissance
J'aurais besoin d'aide : après un essai infructueux de routeur en lieu et place du routeur "Barnabé Chaillot" pour cause d'un triac qui s'arrête brutalement, je voudrais faire un test "au bureau" avec un autre dispositif résistif.
Pour le moment, j'ai testé de brancher une ampoule au triac et de simuler une mesure de puissance négative (une injection donc) à l'aide d'un envoi aléatoire en MQTT. Malheureusement, il n'y a pas grand chose qui se passe.
Le triac fonctionne, j'ai bien les 1/2, etc dans les paramètres brutes. La puissance négative est bien reçue en MQTT. Mais pour le moment, je ne peux qu'activer le forçage, qui allume la lampe à plein puissance (mais bizarrement l'indication d'ouverture du triac reste à 0).
Je n'arrive pas à utiliser la rubrique action pour simuler une marche forcée (un ON) sur une plage de temps.
Les courbes dans Accueil sont toutes plates (même celle de la température alors que j'ai connecté une sonde qui marche puisqu'elle affiche la T° dans Données brutes).
Est-ce que je m'y prends mal ? comment je pourrais faire mieux ? avez vous des idées ?
Merci par avance à l'aide qui vous pourrez m'apporter. Le test du routeur sur le cumulus n'est pas pratique (beaucoup de manip de fils).
Bonne soirée
Julien
Pour que quelqu'un puisse vous aider, mettez nous les images de vos différents réglages.
Accueil, que nous puissions voir les courbes.
Paramètres généraux, que nous puissions voir vos réglages.
Et enfin la page Actions, que nous puissions voir les paramètres de commande votre triac.
Merci.
Cordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
(14-12-2024, 07:25 AM)Guallaume a écrit : Bonjour,
Merci.
Cordialement.
Bonjour, merci pour votre retour, je me doutais que ça manquait d'infos, mais je ne voulais pas en donner trop d'un coup :-)
Voici l'accueil : [Image: accueil.png]
Données brutes : [Image: brutes.png]
Paramètres : [Image: parametres.png]
Actions : [Image: actions.png]
Merci par avance pour votre aide.
Julien
d'après les écrans Source de mesure MQTT , il te manque pas le user mqtt ainsi que son password ?
Merci, mais pour le moment, mosquitto est ouvert à tous les vents ...
On voit sur la page Brute que le message MQTT de puissance est mal formé. Il manque le nom de la variable Pw.
André/F1ATB
(14-12-2024, 10:33 PM)F1ATB a écrit : On voit sur la page Brute que le message MQTT de puissance est mal formé. Il manque le nom de la variable Pw.
André/F1ATB
merci beaucoup André, je n'avais pas compris que le message MQTT devait être formaté, j'avais juste envoyé un nombre. J'aurais du me renseigner sur votre site sur la mise en place MQTT, car tout est expliqué. Je suis donc aller voir comment faire.
Les tests fonctionnent bien mieux ! maintenant une ampoule ne consommant rien, je ne peux pas tester la régulation du triac. Je vais essayer de passer sur le cumulus, en parallèle avec le routeur actuel.
Merci pour l'aide apportée.
Bon dimanche
Julien
