13-12-2024, 07:07 PM
J'aurais besoin d'aide : après un essai infructueux de routeur en lieu et place du routeur "Barnabé Chaillot" pour cause d'un triac qui s'arrête brutalement, je voudrais faire un test "au bureau" avec un autre dispositif résistif.
Pour le moment, j'ai testé de brancher une ampoule au triac et de simuler une mesure de puissance négative (une injection donc) à l'aide d'un envoi aléatoire en MQTT. Malheureusement, il n'y a pas grand chose qui se passe.
Le triac fonctionne, j'ai bien les 1/2, etc dans les paramètres brutes. La puissance négative est bien reçue en MQTT. Mais pour le moment, je ne peux qu'activer le forçage, qui allume la lampe à plein puissance (mais bizarrement l'indication d'ouverture du triac reste à 0).
Je n'arrive pas à utiliser la rubrique action pour simuler une marche forcée (un ON) sur une plage de temps.
Les courbes dans Accueil sont toutes plates (même celle de la température alors que j'ai connecté une sonde qui marche puisqu'elle affiche la T° dans Données brutes).
Est-ce que je m'y prends mal ? comment je pourrais faire mieux ? avez vous des idées ?
Merci par avance à l'aide qui vous pourrez m'apporter. Le test du routeur sur le cumulus n'est pas pratique (beaucoup de manip de fils).
Bonne soirée
Julien
Bonne soirée
Julien
![[Image: accueil.png]](https://www.physagreg.fr/accueil.png)
![[Image: brutes.png]](https://www.physagreg.fr/brutes.png)
![[Image: parametres.png]](https://www.physagreg.fr/parametres.png)
![[Image: actions.png]](https://www.physagreg.fr/actions.png)
