  • Moyenne : 1.5 (2 vote(s))
jsy mk 194
Bonjour après de multiple essaie je n'arrive pas a avoir des remonter d'info du jsy .
J'ai essayer de changer le baud je l'ai remis .
tourner le rx et tx plusieurs fois
j'alimente mon esp avec une alimentation 5v 1a en usb c .
Merci de votre retour .
Bonsoir, donnez nous un peu plus de détails :
1- La version utilisée (12.06 étant la dernière recommandée)
2- une photo de votre page paramètres
3- votre schéma de branchement,
4- la vitesse choisie dans le fichier Source_UxIx2.ino si toutefois vous avez choisi de compiler le code source.
voici la vitesse en rouge dans les premières lignes de code suivantes :
void Setup_UxIx2() {
  MySerial.setRxBufferSize(SER_BUF_SIZE);
  MySerial.begin(4800, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);  //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194
Cdlt F6AAM
Ballon 1800W
(15-12-2024, 08:34 PM)F6AAM a écrit : Bonsoir, donnez nous un peu plus de détails :
Cdlt F6AAM
Bonsoir
Pour la version jai la 12.06
J'ai essayer de la mettre sur 2 esp32 différents via le web et arduino .
Pour la photo des parametre je vous envoie sa demain .
J'ai bien mis uxix2 sauvergarde puis reset .
Mon triac fonctionne en marche forcé
La vitesse jai essayer 4800 et 38400 .
Jai trouver sur un autre post sur le forum le code que vous m'avez envoyé.
Vous avez bien sélectionné Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27 dans la page paramètres ?
La LED sur le module JSY est-elle allumée, clignote t'elle brièvement ?
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v17.16 - Sonde UxIx2, Routeur v17.16 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
(15-12-2024, 10:29 PM)Fabrice49 a écrit : Vous avez bien sélectionné Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27 dans la page paramètres ?
Oui jai bien sélectionné  c'est paramètres là.
La led est bien allumé sur le jsy .
Jai bien mon 230 v qui arrive .
Jai tester la continuiter des cables 3.3v gnd tx et rx tous est bon .
La LED du JSY doit s'éteindre brièvement toutes les secondes. Si ce n'est pas le cas soit il ne reçoit rien, soit le baudrate est mauvais (le plus probable à mon avis).
(15-12-2024, 11:13 PM)Lolo69 a écrit : Une petite photo de ton montage ?  Pas d erreur de GPIO par rapport au modèle de l ESP ?
Le  JSY-MK-194 est neuf , pas de modification de sa configuration, notamment sa vitesse ?
Par défaut c est 4800 baud il ne faut pas chercher à la modifier ça sert à rien, ça n augmente pas la période des mesures de puissance
Jai tous démonter hier .
Je remonte sa ce week end .
Je ne pense pas mettre tromper de gpio jai vérifier plusieur fois . Jai essayé d'inverser tx et rx plusieur fois .
La vitesse du baud je l'ai remise a 4800 .
(16-12-2024, 12:15 AM)Fabrice49 a écrit : La LED du JSY doit s'éteindre brièvement toutes les secondes. Si ce n'est pas le cas soit il ne reçoit rien, soit le baudrate est mauvais (le plus probable à mon avis).
La led du jsy reste fixe .
Le baudrate du jsy ?
J'ai essayer de changer la vitesse dans arduino a 38400 cela n'a pas marché.
J'ai remis a 4800 .
Peut être les GPIO de ton ESP sont morts. Essaye un autre ESP ou réaffecte Rx et Tx à d'autres GPIO (16 et 17 ou GPIO 26 et 27)
Essaie d'autres vitesses: 1200, 2400, 9600, 19200
J'ai eu le même problème que vous et âpres maintes et maintes vérifications j' ai inversé le "TX "et "RX" sur l'esp 32 et là , miracle la led s'est mise a clignoter et les données se son affichées correctement.
Voilà, voilà,si çà peut vous être utile .........
Des fois on a tellement le nez dessus que l'on ne voit pas ces erreurs
Bon courage
4 visiteur(s)
