Relais et autorisation routage horloge
Bonjour, j'aimerais utiliser une sortie relais pour réaliser une inversion de sources au niveau d'un chauffe eau électrique, soit régulation normale du chauffe eau soit alimentation de la résistance via panneaux solaires. Existe il une programmation permettant de transformer une sortie relais en horloge ?
Merci de votre aide
.pdf   Commande CE.pdf (Taille : 93.03 Ko / Téléchargements : 8)
Ben, c'est ce que fait le routeur d'André, non?
A+
(19-12-2024, 11:28 AM)CF8929 a écrit : Bonjour,
A+
J'ai essayé au niveau de la programmation d'une sortie relais de mettre heure de début et heure de fin, ça ne marche pas ?
si cela fonctionne.. n'oublie pas de sauvegarder..
et de bien remplir le reste..
met des copies écrans de ta programmation.
(19-12-2024, 11:40 AM)grostoto a écrit : si cela fonctionne.. n'oublie pas de sauvegarder..
Voilà la prog que j'ai faite
(19-12-2024, 11:16 AM)lrigolo a écrit : Bonjour, j'aimerais utiliser une sortie relais pour réaliser une inversion de sources au niveau d'un chauffe eau électrique, soit régulation normale du chauffe eau soit alimentation de la résistance via panneaux solaires. Existe il une programmation permettant de transformer une sortie relais en horloge ?
Merci de votre aide
Il me semble que c'est la fonction du routeur de F1ATB !
Dans ton schéma, comment fonctionne le thermostat du CE ?
3 RMS V17.31 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Merci de votre aide
Le thermostat fonctionne sur une consigne sur des plages horaires, la résistance fait 1800W, il n'est pas à accumulation mais, instantané. C'est pour cela que dans la journée quand il y a production, j'empêche le CE de fonctionner en instantané mais plutôt alimenté par les panneaux avec sonde de température pour limiter la température de l'eau à 60°C.
La question est, la sonde est elle sur le CE?
Es tu en régulation mode Triac, Train de sinus ou autre?
Pour moi je vois une configuration "On/Off"
Quel est le relais utilisé?
A+
(19-12-2024, 12:23 PM)CF8929 a écrit : La question est, la sonde est elle sur le CE?
A+
Oui, la sonde est sur le CE, ci joint la prog du triac, actuellement le relais monte quand le triac "monte"
Tu dis:
Citation :actuellement le relais monte quand le triac "monte"
Relais ou Triac?
En tout cas la nouvelle configuration que tu as produite va dans le bon sens.
Le CE sera en route que quand le soleil sera présent.
A suivre!
