Sujets : 7
11
Ben, c'est ce que fait le routeur d'André, non?
3
si cela fonctionne.. n'oublie pas de sauvegarder..
et de bien remplir le reste..
met des copies écrans de ta programmation.
3
(19-12-2024, 11:16 AM)lrigolo a écrit : Bonjour, j'aimerais utiliser une sortie relais pour réaliser une inversion de sources au niveau d'un chauffe eau électrique, soit régulation normale du chauffe eau soit alimentation de la résistance via panneaux solaires. Existe il une programmation permettant de transformer une sortie relais en horloge ?
Merci de votre aide
Il me semble que c'est la fonction du routeur de F1ATB !
Dans ton schéma, comment fonctionne le thermostat du CE ?
3 Routeurs V15.07 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Sujets : 7
11
La question est, la sonde est elle sur le CE?
Es tu en régulation mode Triac, Train de sinus ou autre?
Pour moi je vois une configuration "On/Off"
Quel est le relais utilisé?
Sujets : 7
11
Tu dis:
Citation :actuellement le relais monte quand le triac "monte"
Relais ou Triac?
En tout cas la nouvelle configuration que tu as produite va dans le bon sens.
Le CE sera en route que quand le soleil sera présent.
A suivre!
