Bonjour apres de multiple essaie suite à vos réponses .
Je ne suis pas sur d'avoir reussi a changer la vitesse .
J'ai inversé plusieurs fois tx rx .
J'ai commander un convertisseur usb ttl pour essayer le JSY-MK-194 en direct .
Il a l'air de bien fonctionner sauf la tension qui ne remonte pas .
Quelqu'un a deja utilier JSY-MK-194 software ? .
Merci pour vos messages .
(23-12-2024, 06:06 PM)johannc a écrit : Bonjour apres de multiple essaie suite à vos réponses .
Merci pour vos messages . Bonsoir, oui je l'ai déjà utilisé
C'est la programme JSY-MK-194T.exe
Tout d'abord je suppose que vous avez programmé le port de communication avec votre PC sur une certaine vitesse qui vous permet d'ouvrir ce port.
Une fois le port ouvert vous appuyez sur Refresh data et vous devez voir le tableau de gauche se remplir.
Je me prénomme Michel, je suis nouveau dans ce forum et ne sais pas si je suis au bon endroit.
J'ai à peu de chose près le même souci de JSY : en fait mon tableau de données brutes est bien rempli par l'esp32 mais par contre quand l'injection est supérieur à la consommation cette injection n'est pas comptée et la courbe de la page accueil ne passe jamais en dessous de zéro.
Le vendeur du JSY ma fait parvenir un nouvel ensemble gracieusement et c'est pareil.
J'ai aussi essayé avec le routeur du "Profes solaire" et même résultat pas de passage en négatif pendant l'injection sauf si je retourne la sonde déportée, la j'ai l'info en négatif et le déclenchement du triac.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait.
Merci d'avance, Bonne soirée
Routeur F1 ATB v 15.12, - 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW
et - 1 Esp32 Ecran.
Merci André
bonjour
décriver votre montage (photo ?), la version du F1ATB installé dessus, le cablage des éléments..
(10-01-2025, 12:22 AM)grostoto a écrit : bonjour
Bonjour grostoto,
la version du F1ATB est la 12_06 et le câblage correspond au plan fait par André que je remercie au passage pour ce formidable travail
Je viens seulement de trouver la solution pour une image
Mon installation : montage 14 panneaux avec micro onduleur fait par EDF ENR avec un boitier enphase standard plus une passerelle yuze
et j'ai le tarif EJP.
Merci d'avance
et - 1 Esp32 Ecran.
Merci André
Sujets : 29
Sur les photos sauf erreur de ma part, on voit pas le routeur et son cablage ...
Ca répond pas à la question mais : Si comme le montre la photo jointe, vous êtes en enphase, pourquoi n'avoir pas récupérer les infos via enphase puisque le routeur f1atb est compatible ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.03 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
(11-01-2025, 11:38 AM)Sgb31 a écrit : Si comme le montre la photo jointe, vous êtes en enphase, pourquoi n'avoir pas récupérer les infos via enphase puisque le routeur f1atb est compatible ?
Bonjour Sgb31,
Est-ce que le enphase " standard" est compatible ? Je n'en suis pas sur
et - 1 Esp32 Ecran.
Merci André
Bpnjour,
Je reviens vers vous après mon absence et vous mets quelques images
1_mon projet
2_imagede la production avec à gauche indicateur d'injection et à droite de production en comparaison du site
3_image, malgré les reflets, on peut voir que l'injection affiche -3.38 kW et la prod 3.76 kW
et jamais on voit la courbe sur le images infléchir en négatif.
Pour l'instant ma charge sur le triac est un ampoule. quand je force ce dernier en marche elle éclaire.
Qu'est-ce que j'ai mal fait dans ce montage ?
Merci de votre aide
Bonne journée
Michel
et - 1 Esp32 Ecran.
Merci André
Où se trouve exactement la pince du JSY qu'utilise le routeur ?
Le routeur indique une consommation de 322W, si volontairement vous augmenter votre consommation de manière significative (bouilloire, micro onde etc), est ce que la consommation affichée sur la page d'accueil du routeur augmente bien ?
16-01-2025, 05:12 PM
(Modification du message : 16-01-2025, 05:19 PM par glu3.)
(16-01-2025, 03:47 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Ma pince JSY est sur la phase du différentiel général, j'ai essayé également sur le neutre du dif en la retournant et c'est pareil.
Comme écrit plus haut j'ai aussi réalisé le montage du "ProfesSolair" c'est identique et si je retourne la pince je passe bien en négatif,
j'ai eu contact avec le vendeur du JSY qui m'a fait parvenir une deuxième équipement neuf et ca ne change rien.
Je ne vois pas ou ça coince
Pour les 322W , je suis en EJP donc les consommateur sont délestés grace à un relais, mais comme sur la photos haut-dessus j'ai produit plus 3.2kW
j'ai basculé le chauffe-eau en manuel pour autoconsommer
et - 1 Esp32 Ecran.
Merci André
