mise à jour v13
Bonjour ,
Suite à la mise à jour en v13, le menu déroulant Gpio n'affiche plus GPIO 2.
Je ne peux donc plus utiliser le relais en question.
Le problème persiste même en repassant en V12.
Merci de votre aide.
Le GPIO 2 n'a jamais été proposé comme pin disponible sur l'ESP 32. Il est recommandé de ne pas l'utiliser, comme c'est expliqué ici.:
https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/esp...mate-guide
Cordialement, André.
(05-01-2025, 12:04 AM)Gilles54 a écrit : Bonjour ,
Sur ESP32, le gpio 2 est utilisé pour la LED installée sur la carte (quand il y en a une), c'est aussi un GPIO qui est utilisé pour la programmation (utilisable en connaissance de cause).
André n'a pas mis le GPIO 2 dans le liste utilisable pour un relais supplémentaire.
Ce n'est pas vraiment problématique de déplacer le fil qui arrivait au GPIO 2 sur un autre qui fait parti de la liste proposée [4;5;14;16;17;21;22;23;25;26;27] (sans être en conflit avec ceux utilisé pour port série [16;17 / 26;27], gâchette triac [4 / 22] et Zéro Cross [5 / 23]
C'est pour remplacer une ancienne version (8 ou inférieure) où on pouvait saisir le N° du GPIO [gpio=5&out=1]?
[Edit : Le temps d'écrire, André avait déjà répondu ]
Merci André Smile ,
(05-01-2025, 12:55 AM)Lolo69 a écrit : En repassant en v12 as tu rechargé les paramètres sauvegardés ?
Oui, mais le gpio 2 n'apparait plus malgré cela
(05-01-2025, 01:29 AM)F1ATB a écrit : Bonjour
Merci pour ce retour, André.
Je vais essayer d'utiliser le deuxième relais sur le routeur ( apparement sur gpio16)
Je vous joins tout de même le masque écran qui montre qu'il était bien disponible sur le routeur en ma possession.
Bien cordialement
Gilles
Bonjour, merci pour ce retour, j'ai répondu en même temps à André. Je vais essayer le deuxième relais sur gpio16 et oublier de gpio 2.
Gilles
