05-01-2025, 12:04 AM
mise à jour v13
05-01-2025, 01:29 AM
Le GPIO 2 n'a jamais été proposé comme pin disponible sur l'ESP 32. Il est recommandé de ne pas l'utiliser, comme c'est expliqué ici.: https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/esp...mate-guide Cordialement, André.
05-01-2025, 01:37 AM
(Modification du message : 05-01-2025, 01:41 AM par michy.
Raison de la modification: André est passé juste avant ...
(05-01-2025, 12:04 AM)Gilles54 a écrit : Bonjour , Bonjour, Sur ESP32, le gpio 2 est utilisé pour la LED installée sur la carte (quand il y en a une), c'est aussi un GPIO qui est utilisé pour la programmation (utilisable en connaissance de cause). André n'a pas mis le GPIO 2 dans le liste utilisable pour un relais supplémentaire. Ce n'est pas vraiment problématique de déplacer le fil qui arrivait au GPIO 2 sur un autre qui fait parti de la liste proposée [4;5;14;16;17;21;22;23;25;26;27] (sans être en conflit avec ceux utilisé pour port série [16;17 / 26;27], gâchette triac [4 / 22] et Zéro Cross [5 / 23] C'est pour remplacer une ancienne version (8 ou inférieure) où on pouvait saisir le N° du GPIO [gpio=5&out=1]? [Edit : Le temps d'écrire, André avait déjà répondu ]
Merci André
,Routeur V17.10 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions Panneaux 1680Wc 1 Triac : ECS 2000W 1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W 1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W 1 SSR (DemiSin ) : circuit d'eau 1500W 1 SSR (DemiSin ) : Ultime 2000W (05-01-2025, 12:55 AM)Lolo69 a écrit : En repassant en v12 as tu rechargé les paramètres sauvegardés ? Oui, mais le gpio 2 n'apparait plus malgré cela (05-01-2025, 01:29 AM)F1ATB a écrit : Bonjour Merci pour ce retour, André. Je vais essayer d'utiliser le deuxième relais sur le routeur ( apparement sur gpio16) Je vous joins tout de même le masque écran qui montre qu'il était bien disponible sur le routeur en ma possession. Bien cordialement Gilles
05-01-2025, 02:56 PM
(05-01-2025, 01:37 AM)michy a écrit :Bonjour, merci pour ce retour, j'ai répondu en même temps à André. Je vais essayer le deuxième relais sur gpio16 et oublier de gpio 2.(05-01-2025, 12:04 AM)Gilles54 a écrit : Bonjour , Cordialement Gilles |
| 1 visiteur(s) |
