16-06-2024, 09:11 PM
Je viens de mettre à jour mon routeur en version 9.03 et j'ai quelques soucis après la configuration.
J'ai coché Enphase (V7) dans le menu "Paramètres" et entré tous les paramètres demandés (User, Password et n° de série), j'ai sauvegardé la configuration et depuis l'ESP32 reboote indéfiniment.
Dans la console série Arduino, je vois qu'il se connecte bien à Enphase et et qu'il reçoit en retour le token.
J'ai les messages suivants qui tournent en boucle:
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode
IO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1448
load:0x40078000,len:14844
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3356
entry 0x4008059c
E (35)Booting
Scan start
Scan done
3 réseaux trouvés
Nr | SSID | RSSI | CH | Encryption
1 | Freebox-xxxxxxxxx | -56
2 | Freebox-xxxxxxxxx | -62
3 | Livebox-xxxxx | -91
E (2833) task_wdt: esp_task_wdt_reset(763): task not found
RMS-ESP32-13139888
cle : 912567899
Mémoire EEPROM utilisée : 46%
SSID:Freebox-xxxxxxxx
Pass:xxxxxxxx
: Wifi Begin : Freebox-xxxxxxxx
.6.0.0.0.0.0.0.0.0 : Connected IP address: 192.168.1.80 or <a href='http://RMS-ESP32-13139888.local' >RMS-ESP32-13139888.local</a>
Source : Enphase
Essai connexion Enlighten server 1 pour obtention session_id!
Connected to Enlighten server:enlighten.enphaseenergy.com
headers 1 Enlighten received
session_id :
Notification de l'heure ( time synchronization event )
Sync time in ms : 10800000
16/06/2024 21:00:04 : Réception de l'heure
E (25668) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:
E (25668) task_wdt: - Task_LectureRMS (CPU 0)
E (25668) task_wdt: Tasks currently running:
E (25668) task_wdt: CPU 0: IDLE0
E (25668) task_wdt: CPU 1: IDLE1
E (25668) task_wdt: Aborting.
E (25668) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace
Backtrace: 0x4008c8c3:0x3ffbd6d0 0x400fa5b9:0x3ffbd6f0 0x4008f0bf:0x3ffbd710
ELF file SHA256: be7f343a30e72eb5
Rebooting...
Le watchdog à l'air de se déclencher de façon inattendue. Avez-vous une idée d'où pourrait provenir le problème?
Rebooting...
mode
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x4008059c
E (35)Booting
Scan start
Scan done
3 réseaux trouvés
RMS-ESP32-13139888
cle : 912567899
Pass:xxxxxxxx
Source : Enphase
session_id :
Rebooting...
