routeur sur plancher chauffant
bonjour
quelqu'un a déjà fais ou à envie  de mettre un résistance avec un routeur pour chauffer un plancher chauffant a eau ?
3200w panneaux photovoltaïque
onduleur reseau hypontech 4000w
routeur V13 avec sur résistance 4000w chauffe eau thermodynamique 300l
routeur V13 sur résistance 1500w sur cumulus solaire thermique 300l
Si sur ton  installation  tu as une bouteille de découplage tu peu mettre ce genre de résistance, il y a surement d'autre modèle, faire recherche avec "résistance pour bouteille de découplage"
(17-01-2025, 10:03 AM)jeanmi58 a écrit : Bonjour
bonjour et merci pour la réponse
je n'ai pas de ballon de découplage ni de ballon tampon (pour l'instant)
je pensai a un petite réserve d'eau comme j'ai fais sur mon cumulus thermodynamique photo ci-joint ca fonctionne par thermosiphon
j'ai commencer l'an dernier un projet avec une réserve d'eau, a l'aide d'un cumulus solaire thermique en envoyant le surplus photovoltaïque
la carte sur la photo gère les sonde départ retour plancher le programme est presque fini.
la vanne 3 voies  est ouverte ou fermer en fonction de la température extérieur
faudra que je mette ca plus au propre , je suis en phase de test
(16-01-2025, 10:20 PM)piman33 a écrit : bonjour
Perso j'ai mis en place un tampon + une résistance qui est fonctionnel uniquement pour le surplus photovoltaïque et j'en ai profité pour modifier l'hydraulique sur solaire thermique pour aussi charger sur le tampon.
ca m'intéresse ton installation tu as un schéma hydraulique de ton installation même a main lever
car j'ai fais une installation similaire
tu es pas sur plancher chauffant?
car je ne peux pas envoyer des température trop élevé dans le plancher
Oui j'ai un PCH + radiateur, sur le tableau dédier ont voit les repères .
j'ai modifié la gestion de ma chaudière (enfin!! je l'ai mise en simple générateur thermique avec des paramètres différent donc plus aucun contrôle sur les circuits de chauffage) et j'ai mis en place la gestion avec la domotique qui elle s'occupe des V3V chauffage/circulateur et du solaire thermique.
la partie domotique pour la gestion vanne 3 voies avec arduino ,home assistant ?
J'utilise jeedom avec des esp et des shelly
J'ai ballon tampon 500l alimenté par une PAC géothermique + 2 résistances de 2Kw gérées par le routeur s'il y a du surplus. Je voulais rajouter du solaire thermique.
Peux tu me faire un retour du matériel que tu as mis en capteur solaire et sa dimension pour avoir une idée réelle . Merci
(22-01-2025, 09:59 PM)jeannot a écrit : J'ai ballon tampon 500l alimenté par une PAC géothermique + 2 résistances de 2Kw gérées par le routeur s'il y a du surplus. Je voulais rajouter du solaire thermique.
Bonjour, au début je voulais partir sur 3 capteurs mais après analyse pour l'usage prévu au départ 3 capteurs c'était trop, donc je suis parti sur 2 capteurs plan de Dietrich PRO 2.5 ( donc 5 m2).
Actuellement avec 2, l'été c'est déjà trop car ont est plus que 2 à la maison et pour le coup j'ai mis en place une boucle de décharge qui permet de maintenir les capteurs à une température inférieur à 90° pour évité que le glycol pulvérise est que le système passe en autoprotection surchauffe.
Pour le fonctionnement j'ai 3 mode été → intersaison → hiver et c'est la domotique qui gère tous le système pour optimiser la chauffe du ballon ecs ou le tampon ou les 2 en même temps en utilisant le thermique et le surplus photovoltaïque et je pilote les 2 circuits de chauffage aussi avec la domotique. Du coup j'ai reparamétré ma chaudière en simple générateur thermique mais en conservant la capacité de condensé.
