Sujets : 61
Vous décalez légèrement les seuils ou vous faites des limites d'ouverture maximum.
(25-01-2025, 04:13 PM)F1ATB a écrit : Vous décalez légèrement les seuils ou vous faites des limites d'ouverture maximum.
Ok merci André, je vais tester quand mon 2eme routeur va être monté.
Routeur Solaire UxIx2
chauffe eau de 1.8kW
installation solaire 2.5kW
home assistant
J'ai donc monté un deuxième routeur en esclave.
rappel de config :
1 routeur maitre en uxIx2 pour un chauffe eau
1 routeur esclave qui dépend du routeur maître pour un autre chauffe eau avec la config dans les paramètres "ESP externe"
J'ai remarqué que le tableau et les graphes en page accueil sur le routeur esclave sont ceux du routeur maître.
Il y a le titre relais (en orange) qui lui est propre.
Y a t'il un moyen d'avoir les valeurs du routeur esclave d'affichées ?
Je conviens que le routeur esclave ne possède pas de moyen de mesures, y aurait-il une façon de récupérer les valeurs qu'il génère ?
Merci.
Dédé
home assistant
