Disponibilité ancienne versions ?
j'aurais besoin de codes sources < v10.0 pour faire quelques investigations.
Apparement ce n'est plus disponible en téléchargement (ou je n'ai pas trouvé !).
Y a t'il un moyen de les récupérer ?
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v17.16 - Sonde UxIx2, Routeur v17.16 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
sur cette page, vous trouverez les fichiers en .zip : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...ogicielle/
Coordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
Et non, malheureusement aucune version inférieure à la v10...
(02-02-2025, 05:16 PM)Fabrice49 a écrit : Et non, malheureusement aucune version inférieure à la v10...
J'ai 8.09 - 9.00 - 9.01 - 9.02 - 9.03...
Trop gros pour passer par le forum !
3 RMS V17.31 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
slt
IL faut laquelle de version ?
Je vous ai remis en ligne les sources V7,8 et 9
J'avais gardé les versions 3 à 9 au cas où.. : https://drive.google.com/file/d/1_gtvdK6...3738F/view
Config en version 16.09   :
ESP Routeur UxI avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE principal (2200W) avec sonde T° DS18B20
ESP "esclave" avec relais pour CE cuisine (2000W) avec sonde T° DS18B20
ESP afficheur "la maisonnette".
Sécurité température CE principal : ATR144 avec sonde couple K
(02-02-2025, 06:11 PM)Nutta a écrit : J'avais gardé les versions 3 à 9 au cas où.. : https://drive.google.com/file/d/1_gtvdK6...3738F/view
Etant en déplacement, je n'avais pas pris le temps de vous répondre: Un grand merci à tous pour votre réactivité !
