  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Ajout production solaire
(02-02-2025, 10:22 PM)Sgb31 a écrit : Salut Cdlnd,
Bravo pour ton clone qui semble te donner complète satisfaction, c'est top !
Par curiosité, ca donne quoi ta page web avec l'affichage de toutes tes sondes ?
Tu pourrais la poster stp ?
voici une capture d'écran
6800W pV
un triac sur  résistance cumulus eau sanitaire
et 1 relais  SSR sur radiateur en on/off
8 relais  sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
Bonjour cdlnd,
Merci pour le partage, en effet, page bien complète
petite question, ils 'agit d'une page modifiée du routeur ou dispo sur un autre système ( HA ou autre ...)
pas sure d'avoir compris la question
je n'utilise qu'un esp32 j'ai modifié le programme d'André afin d'avoir ma page supplémentaire et commander toute mes fonctions en plus
aux lieux d'appeler la page 192.168.0.??/Actions, 192.168.0.?? /accueil ou 192.168.0.?? /donnée brut j'appelle ma page 192.168.0.?? /persocondition
 dans l'onglet server.ino j'ai ajoué une ligne server.on("/persocondition", webcondition)
et dans un onglet supplémentaire onglet pesoweb.ino j'ai créé ma page web (void  webcondition(){String persoweb="HTTP/1.1 200........
6800W pV
ouh la!
c'est une page web tous ce qu'il y'a de plus simple et cela risque de piqué les yeux de certain webmaster
voici la parti sonde et puissance du haut de la page web
les variables temperature[.]sont les varibles d'andré DS18b20
les variables sonde[.]sont les variables de mes thermistances ajouté int sonde[4]={36,39,34,35};
les variables (PuissanceS_M_inst),PuissanceI_M_inst,PuissanceS_T_inst,PuissanceI_T_inst) sont les variables d'andré de la carte jsy linky cumulus
les variables (PuissanceS_M_instbis,PuissanceI_M_instbis,PuissanceS_T_instbis,PuissanceI_T_instbis) sont les variables que j'ai ajouté pour la 2éme carte jsy onduleur et maison
lienpage += "<table><tr><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
//colonne 1
lienpage += "<td>";
lienpage += "<p>Temperature0 C100L: <span style=\"color: red;\">"+String(temperature[0])+"&deg;C</span></p>";
lienpage += "<p>Temperature1 C300L SUP: <span style=\"color: red;\">"+String(temperature[1])+"&deg;C</span></p>";
lienpage += "<p>Temperature2 C300L INF: <span style=\"color: red;\">"+ String(temperature[2])+"&deg;C</span></p>";
lienpage += "<p>Temperature3 CHAUFFAGE: <span style=\"color: red;\">"+ String(temperature[3])+"&deg;C</span></p>";
lienpage += "</td><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "</table></td><td>";
//colonne 2
lienpage += "<table><td><head><link rel=\"icon\" href=\"data:,\"></head>";
lienpage += "<p>sonde0 pin"+String(sonde[0])+" EXTERIEUR: <span style=\"color: red;\">"+String(fsonde[0])+"&deg;C</span></p>";
lienpage += "<p>sonde1 pin"+String(sonde[1])+" MAISON: <span style=\"color: red;\">"+ String(fsonde[1])+"&deg;C</span></p>";
lienpage += "<p>sonde2 pin"+String(sonde[2])+" CROISEMENT: <span style=\"color: red;\">"+String(fsonde[2])+"&deg;C</span></p>";
lienpage += "<p>sonde3 pin"+String(sonde[3])+" CAVE: <span style=\"color: red;\">"+String(fsonde[3])+"&deg;C</span></p>";
//colonne 3
lienpage += "<tr><td>PUISSANCE</td><td>Soutir&eacute;e</td><td>Inject&eacute;e</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>linky :</td><td>" + String(PuissanceS_M_inst)+ "</td><td>" + String(PuissanceI_M_inst) + "</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>chauffage:</td><td>" + String(PuissanceS_T_inst) + "</td><td>" + String(PuissanceI_T_inst) + "</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>onduleur:</td><td>" + String(PuissanceS_T_instbis) + "</td><td>" + String(PuissanceI_T_instbis) + "</td></tr>";
lienpage += "<tr><td>maison:</td><td>" + String(PuissanceS_M_instbis) + "</td><td>" + String(PuissanceI_M_instbis) + "</td></tr>";
lienpage += "</table>";
lienpage += "</td>";
lienpage += "</table>";}
6800W pV
(03-02-2025, 11:31 AM)cdlnd a écrit : ouh la!
                                                  //colonne 1
      lienpage += "<td>";
//colonne 2
    //colonne 3
Bonjour  cdln,
Merci pour votre contribution
Je tombe sur ce post en cherchant ce que l'on pourrait accoler à un JSY pour compléter l'info de la production solaire par exemple et je suis surpris qu'il n'ai pas davantage prospéré.
Je peux tester j'ai un JSY-194 en plus.
L'esp32 a-t-il explosé ou pas, ou y-a-t-il quelque chose que je n'ai pas compris ?
Routeur UxIx2 (Maison et CE) - Dimmer Robotdyn /triac BTA40 - Sonde T° sur CE - 6 PV 2400 Wc sur PowerStream et Stream
slt
moi j ai mis un 2 ieme esp et jsy pour la prod solaire et batts
resultat
(03-06-2025, 07:55 AM)lucky a écrit : slt
resultat
Merci lucky
La page de synthèse c'est home assistant ?
Bonjour pdunet,
que veux tu dire par L'esp32 a-t-il explosé ou pas
6800W pV
resultat
Merci lucky
oui
(03-06-2025, 10:16 AM)cdlnd a écrit : Bonjour pdunet,
Bonjour cdlnd,
J'ai peut-être mal compris, vite lu, et je m'en excuse par avance si c'est le cas, mais j'ai cru comprendre que tu as branché 2 JSY sur 1 seul esp ET de ce qu'il me semble avoir compris en parcourant le forum c'est que c'est impossible, d'où ma question "est-ce que ton esp tient le coup  ? Undecided
Très bonne journée, Paul
