A l'origine, ma maison était alimentée en triphasé puisque le chauffage était électrique. Depuis environ 20 ans, elle est chauffée au gaz et l'installation est resté en triphasé.
J'ai installé l'été dernier 12 PV dont 8 pour des raisons de commodités sur la phase 3, 2 PV sur la phase 1, 2 PV sur la phase 2.
J'ai concentré tous les appareils ménagers gourmand en puissance sur la phase 3, soit un potentiel de production de 3600 WC.
Les phase 1 et 2 ne servant qu'à alimenter principalement en été une pompe de piscine en triphasé soit un potentiel de production de 9 00 WC par phase .
J'ai mis en oeuvre de MO et une passerelle APsystems qui me permet de limiter l'injection. La difficulté, c'est qu'elle le fait de façon identique pour les 3 phases.
Si j'ai bien compris avec le routeur, je devrais ne pas limiter l'injection.
Ma question, le logiciel du routeur moyennant un capteur UxIx3 pourra-t'il gérer des niveaux de transfert d'énergie independanment à des puissance différentes via 3 SSR ou dois-je envisager 3 routeurs indépendants ?
Merci de vos conseils
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
bonsoir
tu as quoi comme appareils gourmands.
Tu as un chauffe eau
Je fonctionne avec routeur F1ATB en tri avec Shelly 3EM sans problèmes
Si vous êtes en triphasé, les panneaux ne vont réinjecter que sur les phases concernées. Néanmoins si vous avez un compteur Linky, il permet de faire de la compensation. C'est pour cela que l'injection est équilibrée.
Exemple : Une station est branchée sur la phase 1 et produit 350W. S’il n’y a aucune consommation sur cette phase alors l’énergie va être réinjectée sur le réseau. Si au même moment il y a 175W sur les deux autres phases alors le compteur linky va voir 0W.
PLUG AND PLAY 4 PANNEAUX 1920W NTYPE BIFACIAL LEAPTON plein sud Routeur F1ATB v12.06 . 3 SSR en multi sinus + Shelly 3em
(30-01-2025, 07:48 PM)jeanmi58 a écrit : bonsoir
Bonjour Jeanmi58,
J'ai rassemblé sur la phase 3 tous les appareils gros consommateurs ex: lave-linge, four, lave-vaisselle, plaque à induction. Sur les 2 autres phases, pas grand chose de significatif comme l'éclairage. Les phases 1 et 2 me servant en été pour la pompe de piscine triphasée.
Je suis tenté par le capteur UxIx3 mais malheureusement le descriptif en ligne ne précise pas comment les 3 phases sont gérées par le routeur (gestion différenciée par phase). La recommandation que j'ai lu (Pour les utilisateurs d'UxIx3 qui auraient des charges en triphasé, la solution la plus simple est de mettre 3 relais SSR (ou un relais triple) sur le mêm signal gpio ......).
Ce n'est pas cette solution qui m'intéresse.
Ce que je recherche est de délester le surplus de puissance des 9 panneaux de la phase 3 sur une phase du chauffe-eau et le surplus des phases 1 et 2 sur les 2 autres phases du chauffe-eau hors période d'été.
Remarque: mon compteur Linky est à 200m de chez moi sur une route adjacente.
Vous pouvez mettre un seul relais SSR sur une phase. Les 3 relais ce n'est que pour des appareils tournant sur les 3 phases. Vous en consommation monophasé, un seul SSR suffit.
(31-01-2025, 04:44 PM)F1ATB a écrit : Vous pouvez mettre un seul relais SSR sur une phase. Les 3 relais ce n'est que pour des appareils tournant sur les 3 phases. Vous en consommation monophasé, un seul SSR suffit.
Merci André de votre retour et merci pour le gigantesque travail bien accompli. Je sais comment les radio-amateurs s'investissent.
Ce serait dommage de ne pas profiter de l'énergie potentielle disponible sur les 2 autres phases. Voudriez-vous me dire si votre application traite tous les paramètres essentiels envoyés par l'interface RS-485 du module JSY-MK-333G et active les GPIO 5,17 et 16 en fonction des courants sur chaque phase ?. Si oui, je j'utiliserai ce capteur
Encore bravo pour ce que vous faites.
André du pays des pierres dorées
03-02-2025, 03:22 PM (Modification du message : 03-02-2025, 03:29 PM par PhDV61.)
le Linky décompte la somme de que vous injectez et consommez sur l’une ou l’autre des phases.
Chez moi, j'injecte tout sur une seule phase et consomme sur les trois. Linky s’en débrouille et je ne suis facturé que du net. Pas besoin de s’embêter. C’est auto-ma-tique.
exemple en ce moment-même
Injection sur phase 1, conso sur 2et 3.
net facturé Linky zéro (16W !) merci le routeur et son jsy-mk 333.
V16_09 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est France)
(03-02-2025, 03:22 PM)PhDV61 a écrit : le Linky décompte la somme de que vous injectez et consommez sur l’une ou l’autre des phases.
Merci pour ton post.
Es tu en autoconsommation exclusive ? Si oui, je pense que le Linky ne comptabilise pas l'énergie injectée. C'est ce que j'observe en regardant les infos de ma passerelle et celles du site Enedis. Je vais de nouveau y travailler.
03-02-2025, 05:30 PM (Modification du message : 03-02-2025, 05:32 PM par eljano.)
Le linky fait la somme algébrique des 3 phases et ce quelle que soit votre configuration.
Donc comme on vous l'a expliqué, si votre CE fonctionne en monophasé, vous n'avez besoin que d'un seul actionneur, triac ou SSR, cependant il faut que votre moyen de mesure de puissance surveille les 3 phases.
En CACSI, le linky ne donne pas l’info sur le TIC, mais en face avant.
d’où l’interet d’avoir un moyen de mesure qui le fasse en temps réel et surveille les trois phases pour donner le total consommé ou injecté afin de bien réguler, tout consommer ( pas de cadeau à Enedis) et ne pas soutirer quand c’est possible.
