  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Ajout d'un ESP32
#21
Questions pour avancer : Comment sont cablés tes deux routeurs : en mode triacs, SSR ?
Si triac, il faut activer le pavé Triac, si SSR quel GPIO as tu cablé sur l'ESP ?
@Sgb3,
Bon, je vais remettre l'ESP "salle de bain" avec le Robodyn donc GND/GPIO 22/GPIO 23 et garder GPIO 05 pour le troisième ESP32 qui sera avec un SSR
Je fais ça, puis je reviens vers toi.
(05-02-2025, 05:12 PM)MathJea a écrit : @Sgb3,
Voilà qui est fait, maintenant il attend quelque chose de ma part Huh
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 16.10
@Titi21,
Mauvaise pioche, avec la version 8.09 F1ATB le Companion n'affiche plus la T°, afin d'être sûr de mon coup, je viens de refaire le téléversement avec les adresses IP de du routeur qui est en fonction et v7.03 et de nouveau j'ai la T°/Companion
Pour info. j'ai bien la température sur la page Web
Hello
Je comprends pas si tu utilise un Robodyn donc GND/GPIO 22/GPIO 23, cela signfie que tu pilote un triac...
la page d'action que tu montre correspond à une page de relais SSR .. Tu devrais avoir le paramétrage du triac avant ...
Pas très clair ton install des différents routeurs.
(05-02-2025, 07:43 PM)Sgb31 a écrit : Hello
Je comprends pas si tu utilise un Robodyn donc GND/GPIO 22/GPIO 23, cela signifie que tu pilote un triac...
Que veux tu que je te dise, nous sommes au moins deux à ne pas comprendre Smile
Maintenant quand tu dis "pas très clair ton install" ben, rien de compliqué pour le moment, un ESP32 avec un JSY dont le TOR est sur la phase d'entrée de mon tableau électrique et juste côté de celui qui est en service actuellement et un deuxième ESP32 avec une sonde DS18B20 et un Robodyn, les deux ESP32 avec la version 8.09 RMS
Pour info. se routeur fonctionne très bien avec la V7.03, bien évidemment lors des essais il était en parallèle avec celui qui est en place, sur le Robodyn j'y m'étais juste une lampe 220V pour voir le routage. je joins une copie d'écran de mon routeur salle de bain qui fonctionne depuis plus d'un an maintenant.
Que je sache, l'ESP 32 ne reconnait pas se qui est raccordé dessus (Robodyn ou SSR) ou alors j'ai raté quelque chose, de faite je devrais avoir la main sur la page Web pour choisir dans "Actions" en fonction de se j'utilise pour "router"
Quand on regarde la copie d'écran on peu voir que je suis sur un Triac (Robodyn) et que juste en dessous je peux ajouter par exemple un SSR, avec cette version 8.09 que nenni ???....
Reprenons :
j'essaye depuis plusieurs échange de comprendre...
Dis moi si j'ai raison ou tord :
Le routeur maitre est un routeur à la base en version 7.03 customisée avec pilotage d'un relais SSR et JSY/TOR en acquisition des données, passé récemment en V 08.09
Le routeur esclave est aussi à la base en V7.03 ( customisé ou pas ?) avec pilotage d'un triac passé également dernièrement en V08.09
C'est bien ça , on est bon là ?
Tu dis que" l'ESP 32 ne reconnait pas ce qui est raccordé (Robodyn ou SSR )"... : Tu parles de quel routeur ?)
Je te suggère la choses suivant :
- On fait d'abord fonctionner tout seul le routeur maitre en V08.09 comme tu le souhaite
- On verra ensuite le raccordement du second routeur sur le premier ...
Question la V08.09 as telle été customisée ou pas encore ?
(05-02-2025, 07:39 AM)Philmaz a écrit :
(04-02-2025, 09:15 PM)Titi21 a écrit : je t'envoi le PDF
Pour ceux qui sont en version 13 , le tore numéro 2 du JSY remonte t'il l'info de puissance sur le routeur?
Bonjour.
Le tor numéro 2 remonte bien l'info pour mon installation, autant en conso qu'en prod suivant le sens.
Hello, merci pour l'info et je viens de monter une config pour voir.
Hello,
Jean comme cela bidouille, mais ça ne devrait pas même sur la V7   Big Grin
Je viens de reprendre vite fait le code de l'afficheur donc plus rien a rajouter dans le code du F1ATB pour que tu puisse monter en version les routeurs, j'ai pas testé en V13 mais ça devrait fonctionner en V13.
Je t'envoi le code et surtout ne touche pas au paramètre sauf les IP hostSource et hostSource2 si tu fais l'essai et que les esp (routeur) change d'adresse mais normalement cela ne devrait pas bouger.
Bon j'ai juste rajouter du code et modifier la fonction d'appel sur le routeur (salle de bain) mais j'ai pas pris le temps de faire du nettoyage, quand tout sera en service et bien fonctionnel je ferai un grand nettoyage du code de ton afficheur.
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
@Sgb31,
Bon, je vais expliquer en détail, actuellement je tourne en routage distant, ~10m entre le tableau électrique et le cumulus qui est dans la salle de bain.
Du coup j'ai un routeur ESP32 en V7.03 RMS, "maître" au tableau électrique, avec uniquement une mesure via un JSY et rien d'autre.
Un routeur ESP32 en V7.03 "esclave" dans la salle de bain avec un triac Rododyn et une sonde DS18B20 (dans le même fourreau que la sonde du cumulus).
Les "Actions" sont paramétrés sur celui-là.
Ça pour le moment ont n'y touche pas, ça fonctionne parfaitement bien, donc ont n'en parle plus, c'est comme si je n'avais rien écris !!!!!....
Maintenant passons à se qui nous intéresse, à l'époque j'avais fait un deuxième ensemble complet (identique à celui qui est en service) donc avec un ESP32/JSY/maître et un ESP32/Robodyn/DS18B20/esclave et bien sûr à l'époque avec la V7.03 RMS, donc c'est la dessus que je souhaite "travailler"
Dans un premier temps j'ai passé ces deux ESP32 en V8.09, ceux pour voir si ça fonctionne, d'une en tant que routeur mais aussi avec le Companion (ça on oubli, Titi21va s'en occupé, mais pour le moment il a d'autres trucs sur le feu)
Pour le moment ça ne fonctionne pas, comme tu as pu le voir je n'ai pas la main dans "Actions" sur la page Web du routeur "esclave" pour faire des actions sur mon Triac/Robdyn, du coup ça ne peu pas fonctionner.
Pour infos, sur la page Web/Données brutes je devrais avoir "capteurs JSY-MK-194T" à la place j'ai deux courbes "Tension Courant sur 20ms" ???...
Sur le PCB du JSY la Led rouge ne clignote pas, elle reste allumée fixe ???... (sur mon routeur en service la Led clignote rapidement) donc là, anomalie.
Je vais revenir à la version 7.03 et voir si tout revient à la normal.
Dit moi si c'est clair pour toi (pour les autres aussi!!!!....)
(06-02-2025, 12:12 PM)MathJea a écrit : @Sgb31,
Je suis repassé en V7.03 sur mes routeurs "teste" ben ça fonctionne de nouveau, ça route bien vers une lampe de bureau, du coup ou est l'erreur.
De mon point de vu (je peux me tromper) qu'est ce qui m'empêche de rajouter maintenant un troisième ESP32 pour router une fois le cumulus plein, vers un chauffage, là est la question.
Si l'ont regarde le copie d'écran que je joints on peu voir que je peux faire une "Actions" dans "Actions de Routage" (sur fond bleu) à vous de me dire, je ne sais pas quoi mettre dans les cases (Host, port, On et Off)
Avec mes remerciements (je repars sur la taille de mes fruitiers Undecided )
(06-02-2025, 02:33 PM)MathJea a écrit : Les news,
J'ai tenté la version 13.03, ça c'est très bien passé avec l'ESP32 "maître", par contre avec l'ESP32 "esclave" le Téléversement passe sans problème, je peux me connecter à l'ESP pour avoir la page Web/Paramètres, là je mets l'adresse IP que je souhaite attribuer à cet ESP et en ESP Externe je mets l'adresse IP de l'ESP "maître" je Sauvegarde/RESET, normalement je devrais perdre la liaison direct avec l'adresse IP 192.168.4.1 hors il n'en n'est rien ça reste connecté à cette adresse IP ????..... ensuite quand je remets la WiFi avec la BOX, terminé je ne peux plus me connecter à cet ESP, je suis allé voir dans ma Box, pas de trace de cet ESP (les autres, oui)
Pour info. j'ai également fait la manip avec un autre ESP32, ça ne change rien. J'ai du faire une boulette avec l'attribution des adresses IP sur la page Web/Paramètres
Ci-joint la copie d'écran de mon paramétrage
3 visiteur(s)
