06-02-2025, 07:12 PM
bonjour,
je viens de réaliser mon 3 ième routeur
Le 1 er avec Linky (pour avoir une copie du compteur sur Tél Mobile; tout est correct)
Le 2 ième avec Uxlx2 ( pour un chauffe eau de 200l , tout est ok)
le 3ième avec Uxl
Materiel
TI de 20A
J'ai changé la résistance R3 par une de 100 ohms
Le transfo délivre 8 volts et non 6 Volts
J'ai changé les résistances R4 et R5 35000 ohms et 47 ohms en série avec une résistance de 1K pour ajuster le 1V
aux bornes de R5
Il n'y a pas de Triac
Juste 2 leds pour vérifier que cela fonctionne
La version utilisé est la V13.03
Seulement j'ai un gros problème de stabilité
J'ai descendu les calibrations à 700 les
coéfficients multiplicateurs Ueff et Ieff dans l'onglet paramètres
mais je n'arrive pas à stabiliser les valeurs affichées contrairement à Linky
si vous avec la solution je suis preneur !
rgbr53
le 3ième avec Uxl
Materiel
TI de 20A
aux bornes de R5
rgbr53
