manque stabilité Uxl
je viens de réaliser mon 3 ième routeur
Le 1 er avec Linky (pour avoir une copie du compteur sur Tél Mobile; tout est correct)
Le 2 ième avec Uxlx2 ( pour un chauffe eau de 200l , tout est ok)
le 3ième avec Uxl
Materiel
TI de 20A
J'ai changé la résistance R3 par une de 100 ohms
Le transfo délivre 8 volts et non 6 Volts
J'ai changé les résistances R4 et R5 35000 ohms et 47 ohms en série avec une résistance de 1K pour ajuster le 1V
aux bornes de R5
Il n'y a pas de Triac
Juste 2 leds pour vérifier que cela fonctionne
La version utilisé est la V13.03
Seulement j'ai un gros problème de stabilité
J'ai descendu les calibrations à 700 les
coéfficients multiplicateurs Ueff et Ieff dans l'onglet paramètres
mais je n'arrive pas à stabiliser les valeurs affichées contrairement à Linky
si vous avec la solution je suis preneur !
rgbr53
(06-02-2025, 07:12 PM)Rgbr53 a écrit : bonjour,
le 3ième avec Uxl
Materiel
TI de 20A
aux bornes de R5
rgbr53
Je crois que j’ai trouvé le problème !
Sur l’arrivée j’ai déjà un routeur Linky
Sur cette mémé arrivée je veux installer un autre routeur Uxl
Je pense que le premier discute avec le 2 ieme
Si je débranche le linky c’est bon
Rgbr53
le 3ième avec Uxl
Materiel
TI de 20A
aux bornes de R5
rgbr53
Rgbr53
Routeur Uxl
Ma config :Un ESP32 mesure faite par linky (uniquement pour avoir un copie du compteur Linky sur mon smartphone
 Un ESP32 en Maitre qui fait la mesure avec un TI
et un autre en esclave avec triac
sur le ESP maitre et esclave dans l'onglet "Données Brutes" j'ai une tension de 277V environ et 0.96A pourquoi j'ai une tension de 277V ?
si vous avez la réponse merci
rgbr53
rgbr53
Autre problème
 le routeur Linky est très stable (la moyenne est calculé toutes les 2 secondes)
celui avec Uxl n'est pas stable (la moyenne est calculée toutes les 40 ms ) est ce que la non stabilité est normale ?
même en modifiant les paramètres Calibration Mesure Ueff et Ieff dans le maitre cela ne change rien ,il y a toujours un eccart entre le Linky et Uxl*
si vous avez une idée du pourquoi ?
rgbr53
version 13.03
