Consommation au dessus de zero
J'ai l'impression que mon Triac reste enclenché un certain temps au dessus de "0" d'où une consommation de l'électricité d'EDF.
Ci-joint la capture d'écran.
Comment faire pour ne pas qu'il reste enclenché au dessus de "0" ?
A la vue de la courbe, vous avez des pointes positives courtes lorsqu'un appareil chez vous arrête de consommer brutalement. C'est normal, mais la réactivité est là pour s'ajuster. Diminuez là un peu, sachant qu'il restera toujours des sauts. Le routeur ne peut pas anticiper les variations de consommation.
Cordialement, André.
(24-06-2024, 02:22 PM)picsouman a écrit : Bonjour,
bonjour
chez Aps pour lisser les courbes voici mes reglages
avec une injection sur reseau a 500w max
mais sur votre courbe APS je vois pas de prod sur les panneaux ??
ici la mienne
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Le seul appareil actuellement qui consomme beaucoup d'énergie c'est le ballon d'eau chaude, le reste est largement compensé par l'énergie solaire.
Je n'ai pas de sonde de température d'installé car je suis à plus de 15 mètres du ballon d'eau chaude. Je ne suis pas sur que la sonde reste précise avec un câble de 15 mètres.
Vu que chez moi, c'est déjà une usine à gaz   Blush, j'ai pas envie d'installer des capteurs wifi supplémentaires.
Faut-il faire une mise à jour sur la version 10 ? Sachant que la dernière version de la série 9 ne fonctionnait pas pour moi, j'ai du passer à l'avant dernière version de la série 9
Merci beaucoup pour votre superbe travail
(24-06-2024, 02:36 PM)picsouman a écrit : Le seul appareil actuellement qui consomme beaucoup d'énergie c'est le ballon d'eau chaude, le reste est largement compensé par l'énergie solaire.
Comment faire pour diminuer/augmenter la réactivité ?
ici
Suivi sur Domoticz
Vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur votre configuration et vos réglages ? Quel type de routeur avez vous fait, quelles sources de mesures ?
Cumulus 200L 2200W mécanique
J'ai pas mis de sonde de température, sachant que chez moi, c'est déjà une usine à gaz.
A moins que si je le câble en direct avec un câble de 15 mètres, cela ne change pas les mesures ?
J'ai un capteur  capteur JSY-MK-194T source alim en sortie de compteur (tor) puis la phase du ballon ecs dans le tor du  capteur JSY-MK-194T
ESP32 wifi
gradateur 40A
Le tout installé sous la forme du UxIx2
une résistance et un transistor pour le ventilateur du gradateur.
Routeur v10, mesures  JSY-MK-194T
Réglages réactivité 30, sinus
ESP32Wroom, Gradateur Robodyn 40A/600V avec radiateur +ventilateur incorporé
Source UxIx2, Cumulus 1000L 1500W.
Pas de sonde de température
9 panneaux de 465wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3-L *4 / DS3-H*1
NO LIMITE d injection sur reseau
Vu votre signature, une réactivité de 5 ce n'est pas trop faible pour un montage UxIx2 ?
bonjour
ici la mienne
Oui, normal car les panneaux sont divisé en 2 parties.
Sur Ema d'ApSystèms, tous les onduleurs sont comptabilisés (en haut à gauche dans le rond)
Mais sur la courbe, seul le TOR est comptabilisé et comme les autres panneaux sont loin du tor, ils ne sont pas comptabilisées.
Donc pour ne pas avoir une courbe qui ne reflète pas la réalité, je l'ai déconnectée.
(24-06-2024, 04:11 PM)clyon44 a écrit : Vu votre signature, une réactivité de 5 ce n'est pas trop faible pour un montage UxIx2 ?
Je me suis basé sur votre signature ne sachant pas quoi mettre en réactivité en sinus, multisinus ou train
J'ai modifié, je me suis mis à 30
Vous me conseillé quoi en mode ? Sinus, multisinus, train sinus ?
Bon, j'ai compris le problème grâce à Lucky, il suffit de mettre en sinus (vert) avec une plage de -150w
