Consommation au dessus de zero
24-06-2024, 02:28 PM
A la vue de la courbe, vous avez des pointes positives courtes lorsqu'un appareil chez vous arrête de consommer brutalement. C'est normal, mais la réactivité est là pour s'ajuster. Diminuez là un peu, sachant qu'il restera toujours des sauts. Le routeur ne peut pas anticiper les variations de consommation.
Cordialement, André. (24-06-2024, 02:22 PM)picsouman a écrit : Bonjour, bonjour chez Aps pour lisser les courbes voici mes reglages avec une injection sur reseau a 500w max mais sur votre courbe APS je vois pas de prod sur les panneaux ?? ici la mienne
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25° réactivité 30 seuil -50 2 esp32 pour gestion charge batteries 14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3 Suivi sur Domoticz
Le seul appareil actuellement qui consomme beaucoup d'énergie c'est le ballon d'eau chaude, le reste est largement compensé par l'énergie solaire.
Je n'ai pas de sonde de température d'installé car je suis à plus de 15 mètres du ballon d'eau chaude. Je ne suis pas sur que la sonde reste précise avec un câble de 15 mètres. Vu que chez moi, c'est déjà une usine à gaz ![]() Faut-il faire une mise à jour sur la version 10 ? Sachant que la dernière version de la série 9 ne fonctionnait pas pour moi, j'ai du passer à l'avant dernière version de la série 9 Merci beaucoup pour votre superbe travail
24-06-2024, 02:38 PM
(24-06-2024, 02:36 PM)picsouman a écrit : Le seul appareil actuellement qui consomme beaucoup d'énergie c'est le ballon d'eau chaude, le reste est largement compensé par l'énergie solaire. ici
24-06-2024, 02:43 PM
Vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur votre configuration et vos réglages ? Quel type de routeur avez vous fait, quelles sources de mesures ?
Routeur v13.03, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus 3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W Cumulus 200L 2200W méca 61°
J'ai pas mis de sonde de température, sachant que chez moi, c'est déjà une usine à gaz.
A moins que si je le câble en direct avec un câble de 15 mètres, cela ne change pas les mesures ? J'ai un capteur capteur JSY-MK-194T source alim en sortie de compteur (tor) puis la phase du ballon ecs dans le tor du capteur JSY-MK-194T ESP32 wifi gradateur 40A Le tout installé sous la forme du UxIx2 une résistance et un transistor pour le ventilateur du gradateur. Routeur v10, mesures JSY-MK-194T Réglages réactivité 30, sinus ESP32Wroom, Gradateur Robodyn 40A/600V avec radiateur +ventilateur incorporé Source UxIx2, Cumulus 1000L 1500W. Pas de sonde de température 9 panneaux de 465wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3-L *4 / DS3-H*1 NO LIMITE d injection sur reseau
24-06-2024, 04:11 PM
Vu votre signature, une réactivité de 5 ce n'est pas trop faible pour un montage UxIx2 ?
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus 3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W Cumulus 200L 2200W méca 61° (24-06-2024, 02:32 PM)lucky a écrit :(24-06-2024, 02:22 PM)picsouman a écrit : Bonjour, Oui, normal car les panneaux sont divisé en 2 parties. Sur Ema d'ApSystèms, tous les onduleurs sont comptabilisés (en haut à gauche dans le rond) Mais sur la courbe, seul le TOR est comptabilisé et comme les autres panneaux sont loin du tor, ils ne sont pas comptabilisées. Donc pour ne pas avoir une courbe qui ne reflète pas la réalité, je l'ai déconnectée. (24-06-2024, 04:11 PM)clyon44 a écrit : Vu votre signature, une réactivité de 5 ce n'est pas trop faible pour un montage UxIx2 ? Je me suis basé sur votre signature ne sachant pas quoi mettre en réactivité en sinus, multisinus ou train J'ai modifié, je me suis mis à 30 Vous me conseillé quoi en mode ? Sinus, multisinus, train sinus ? |
