Conseil réglages routeur Shelly-EM
Les Shellyi font une mesure de puissance sur moins d'une seconde. Le Linky fait sur plus d'une seconde, ce qui est important, c'est la façon dont mesure le Linky, parce que c'est elle qui va être facturée. En fait, les Shelly sont un peu oscillants. Ce n'est pas grave. La moyenne est bonne.
Cordialement, André.
(24-06-2024, 10:57 PM)Raphael591 a écrit : Perso j'ai un Triac et shelly pro em.
Vous avez aussi un bruit au niveau du chauffe eau en découpe de sinus ?
De mon côté c'est comme si j'entendais les arcs électriques rapides transmis au chauffe eau.
Dans ce mode c'est diablement efficace, mais ça m'a fait un peu peur, je suis donc partie sur le mode intermédiaire multi-sinus, je n'ai plus de bruit et ça me rassure.
J'ai exactement la même chose ! Du coup c'est désagréable et pas rassurant oui ce qui explique pourquoi je suis en multi sinus également. Mais bon apparemment ces vibrations sont "normales".
Et oui je confirme aussi qu'en mode découpe sinus la régulation est bien plus stable. Il suffit simplement d'observer les variations d'ouvertures en % du triac et la courbe de conso puissance du chauffe eau. En mode découpe sinus c'est très stable alors qu'en multi sinus ça ne fait que varier. Aussi en découpe sinus on peut mettre 0 comme seuil de déclenchement et une réactivité à 10 et du coup on a très peu de consommation et d'injection contrairement au multi sinus ou on doit mettre un seuil négatif et diminuer la réactivité afin de limiter les oscillations et donc les conso / injections.
Cumulus 200L 2200W mécanique
Je viens d'installer un routeur qui semble bien fonctionner. Grand merci André car tu proposes l'unique solution pour certaines configurations de maison.
J'en suis à la phase réglages et je suis assez sceptique quand aux résultats, ai-je fais une erreur ?
Ma courbe rouge semble osciller bien trop fortement (sans parler de la bleue qui fait des piques à + de 16000 VA momentanément).
lien : https://photos.app.goo.gl/H1tLxXV5xo2ZHPHm6
Mon capteur est un Shelly EM, l'actionneur un relais (et non un Triac), réactivité 15, seuil 0W et train de sinus. Chauffe eau 2500W.
Sur les courbes données en exemple sur le site, la puissance active est censée varier très faiblement autour de 0 et pas avec des pics à 2000W...
Grand merci pour votre aide.
Vincent.
(25-06-2024, 09:33 AM)Vincent a écrit : Bonjour à tous,
Sur les courbes données en exemple sur le site, la puissance active est censée varier très faiblement autour de 0 et pas avec des piques à 2000W...
Vincent.
Réactivité de 15 pour du train de sinus avec un Shelly EM à mon avis c'est beaucoup trop. Baissez la réactivité à 10 voir moins.
Aussi est ce que la réception wifi de votre Shelly EM est bonne ? Il est pas trop éloigné de la box ?
Une dernière chose. J'ignore si le comportement des relais SSR est le même que les Triac mais un seuil de déclenchement à 0 avec du train de sinus et un Shelly EM je pense que cela va engendrer de la consommation EDF.
André pourrais peut-être nous éclairer sur ce point ?
Vincent.
Merci Clyon44 pour ces éclairages. Je viens de baisser la réactivité à 5 pour tester. Au niveau réception wifi, j'ai un niveau mesuré à -56 dB. Il me semble que c'est bien. On attend le soleil maintenant :-)
Résultats: j'ai toujours des variations assez fortes même si c'est un peu mieux. Apres tâtonnements, le mieux semble être Multi-sinus réactivité 15.
Peut être qu'un TRIAC serait plus réactif ? J'en ai un également mais je ne sais pas trop comment changer le dissipateur thermique... donc un peu bloqué...
Autrement, sur le tableau d'accueil du routeur, j'ai parfois une remise à zéro de l'énergie active jour. Il me semblait que ce reset se faisait à 00h00 tous les jours. Quelqu'un saurait à quoi cela pourrait être dû ? Merci !
Savez vous s'il est possible de paramétrer une autre pince Shelly pour afficher les données seconde sonde (du chauffe eau par exemple) ?
Merci !
À ce jour, on ne peut pas connecter d'autres shelly.
Cordialement, André
(26-06-2024, 02:07 PM)F1ATB a écrit : À ce jour, on ne peut pas connecter d'autres shelly.
Cordialement, André
Tant pis, merci André pour tout ce travail.
Sauriez vous pourquoi le routeur se remet à zéro très régulièrement ? J’ai un historique 48h au mieux d’une heure, le reste de la courbe reste toujours plat.
Vous devez avoir des reboot à cause d'un mauvais Wifi. Les données n'arrivent pas. Regardez la durée On de l'ESP32.
