Plans pour structure tracker & motorisation
#21
(18-02-2025, 09:53 PM)PP6658 a écrit :
(23-01-2025, 07:29 PM)PP6658 a écrit : bonjour
Je commence le mien dans pas très longtemps sur le principe des tracker eco worthy . c est assez simple mécaniquement et ca a l'air de pas mal fonctionner. Il aura 3 panneaux de 500w vers un onduleur intérieur et je pense acheter le contrôleur de suivi sur ali.
J'ai déjà 8 panneaux en toiture mais pas trop bien exposés et le tracker me sera le plus utile l'hiver quand il y aura du soleil bien sur.
Je mettrais des photos de l'avancé du projet mais en attendant je suis preneur de tous vos bons conseils.
Voila le projet est commencé , j'utilise , en principe, un maximum de matériel de récup . C'est plus compliqué mais ca permets de se creuser un peu la tête pour arriver a faire quelque chose qui fonctionne et c'est ca qui me plait .
Comme prévu , je suis parti sur le principe du traqueur 2 axes ECO WORTHY en adaptant avec ce que j'avais.
une photo des premières soudures et le premier montage a blanc.
avancement du projet
Ca prend forme.
Du coup tu vas acheter la partie commande ou tu vas la concevoir aussi?
(02-03-2025, 02:07 PM)Testute a écrit : Ca prend forme.
j'ai acheté le suiveur sur ali , premier test et réglages , ca fonctionne bien .
Parfait tout ça
Le support me parait bien grand, tu vas monter combien de panneaux?
(05-03-2025, 08:53 AM)Testute a écrit : Parfait tout ça
3 x 500w bi face
3 x 500w bi face
premiers test de suivi en réel , ca fonctionne très bien , plus qu'a mettre en production
petite erreur de conception sur la hauteur du mat, 2 petits trous pour que les diagonales ne touchent pas le sol
(21-03-2025, 07:02 AM)Testute a écrit : petite erreur de conception sur la hauteur du mat, 2 petits trous pour que les diagonales ne touchent pas le sol
oui quand on fait avec de la recup , on s'adapte  Big Grin
Petit retour sur le fonctionnement de mon tracker en service depuis quelques jours.
Tout fonctionne bien , j'ai finalement installé un micro onduleur DEYE 2000 W ; Ci dessous la production de la journée ensoleillée
7 visiteur(s)
