disponibilité pièces
#51
(24-02-2025, 08:54 PM)tofclaire a écrit : re, comme le triac était pas dispo, j'ai commandé le ssr et un dissipateur.
Bon je n'ai reçu encore mais je me posais la question ; je suppose que ce sera inefficace de poser le dissipateur dans la boite avec le ssr dessus ?...
Mais vu le dissipateur que j'ai pris ça va être compliqué de le fixer au dehors...mais ça je vais me débrouiller Big Grin
Concernant le cablage du ssr, je peux prendre des cables dupont pour côté esp32 ? et côté cumulus je cable bien en 2.5 sur la phase du contacteur jour nuit et l'autre sur la phase du disjoncteur du cumulus ?
https://ibb.co/RpyTD7yb
Ton choix me semble très coherent, ca va fonctionner, mais il ne faut pas enfermer le radiateur dans un boitier, masi avec le modèle que tu as choisi , tu peux monter exterieur simplement, en esperant que le SSR choisi possède des protection plastiques au niveau des connexions et un point OBLIGATOIRE POUR LA SECURITE est de relier ce radiateur à la terre.
Pour la partie commande du SSR les cables Dupont peuvent faire l'affaire mais perso je prefere les souder tu as moins de risques de faux contact.
Coté puissance oui le principe est de mettre en "serie" le SSR entre le contacteur et le CE mais UNIQUEMENT si tu as un thermostat de CE mécanique. Si thermostat electronique il faut l inserer entre les resistances.
oui oui le thermostat est mecanique  Smile
merci pour tous tes renseignements  Wink
J'ai reçu le seul triac dispo maintenant : la platine est moitié moins grande , le radiateur, le bornier aussi les pistes également plus fines mais bizarrement le triac est un 16amp
Les autres composants restent semblables donc cela devrait marcher comme j'ai seulement que 1kw de panneaux le surplus est pas énorme ( pour moi )
Ça devrait donc aller je suppose avec un radiateur externe
c est (encore Big Grin) une question que je me posais quand je lis qu'il faut un bon dissipateur : Dans le triac ou ssr ds mon cas, c'est bien que le surplus qui passe ?? si je produis 2000w , mon talon à l'instant t est de 300, donc seul le surplus de 1300 w passe ds le ssr ? ou bien c'est plusieurs instants/decoupe de 3000w (puissance de mon cumulus) qui passent ?
(27-02-2025, 12:48 PM)tofclaire a écrit : c est (encore Big Grin) une question que je me posais quand je lis qu'il faut un bon dissipateur : Dans le triac ou ssr ds mon cas, c'est bien que le surplus qui passe ?? si je produis 2000w , mon talon à l'instant t est de 300, donc seul le surplus de 1300 w passe ds le ssr ? ou bien c'est plusieurs instants/decoupe de 3000w (puissance de mon cumulus) qui passent ?
Oui tu as raison, c'est bien le surplus ( 1300w) qui passe , mais il faut quand meme dimensionner pour un fonctionnement à 100% au cas ou un jour tu aurais besoin de forcer à 100%
et c est la puissance efficace qui compte même si effectivement la Puissance Apparente VA peut monter au 3kW même à 10% "d'ouverture triac"
Ce qu'il y a de bizarre , je viens de le voir sur la platine il est bien estampillé robotdyn comme l'ancien ???
(27-02-2025, 06:37 PM)Tagora35 a écrit : Ce qu'il y a de bizarre  , je viens de le voir  sur la platine il est bien estampillé  robotdyn  comme l'ancien  ???
vous pouvez voir les différents modèles sur le site https://robotdyn.com/fr/variateurs-ac-diy/
[url=https://robotdyn.com/fr/variateurs-ac-diy/][/url]
sauf que l'on peut plus commander le 16 ou 24 amps
