  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Afficheur 3,5 pouce
#21
Très bien cet afficheur très complet; le mien est beaucoup plus sobre, taille 2,8",
1 seule page : Heure, températures intérieure et extérieure, et Consommation/injection réseau; éclairage en fonction de la luminosité ambiante
Pas d'utilisation de l'écran tactile, juste un affichage de salon que l'on lit bien à 5 mètres.
Réalisé avec Cheap Yellow Display Board – CYD (ESP32-2432S028R) et boîtier impression 3D.
Pièces jointes
.pdf   Ecran déporté.pdf (Taille : 1.04 Mo / Téléchargements : 46)
Installation 3Kw, 8 panneaux TrinaSolar 425w, onduleur Sofar 3kW, Routeurs UxI et Linky, pilotage ECS par triac et radiateurs pas SSR, afficheur déporté
Au niveau de l'impression 3D pour l'écran 3.5 pouces, le fichier fournit sur le site.
Il comprend les deux-pièces du support en STL.
Comment dissocier le couvercle de la boîte, pour pouvoir l'imprimer
Je n'arrive pas à le traiter avec CURA !!!
Personnellement je les imprime ensemble avec des supports arborescent sous Cura.
(01-03-2025, 12:42 PM)F1ATB a écrit : Personnellement je les imprime ensemble avec des supports arborescent sous Cura.
Oui effectivement, mais le faite de pouvoir retourner les pièces une par une ou dans deux fichiers, permet de les mettre dans une position idéale, qui fait gagner plusieurs heures d'impression sans arborescent.
Fichier séparé ici : https://drive.google.com/file/d/13iNF-Nq...Il5EH/view
Config : ESP Routeur UxI V13.02 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20
(01-03-2025, 06:14 PM)Nutta a écrit : Fichier séparé ici : https://drive.google.com/file/d/13iNF-Nq...Il5EH/view
Merci Nutta , je recherchais aussi les fichiers séparés ......
