impression 3D pour ecran
Au niveau de l'impression 3D pour l'écran 3.5 pouces, le fichier fournit sur le site.
Il comprend les deux-pièces du support en STL.
Comment dissocier le couvercle de la boîte, pour pouvoir l'imprimer
Je n'arrive pas à le traiter avec CURA !!!
(01-03-2025, 12:22 PM)jp.gaigner a écrit : Bonjour,
Envoyez-moi votre adresse email en message privé afin que je vous envois les deux fichiers STL car je n'arrive pas à les intégrer ici (je suis un p'tit nouveau).
Salutations
Je les ai mis là : https://drive.google.com/file/d/13iNF-Nq...Il5EH/view
Sinon avec Cura,
Après chargement tu supprime la partie que tu ne souhaite pas couvercle ou boitier et tu sauvegarde alors la partie que tu veux .
puis tu reprends le fichier initial et tu supprime l'autre partie ...
Salutations
(01-03-2025, 06:13 PM)Nutta a écrit : Je les ai mis là : https://drive.google.com/file/d/13iNF-Nq...ptgeFIl5EH
bien reçu  les fichiers, je te remercie
bonne soirée
En principe sous CURA clic droit sur l'objet, "diviser en parties" et nous avons 2 pièces indépendantes
Ah bon ?
Je ne savais pas qu'on pouvait le faire si simplement avec Cura - j'ai bien galéré pour rien, alors ! Big Grin
Merci Cool
(02-03-2025, 11:11 AM)Nutta a écrit : Ah bon ?
Merci Cool
Oui mais il faut faire attention tout de même à ce que les pièces soient bien conçus avec des morceaux bien fusionnées car sinon on peut se retrouver non pas avec deux pièces, mais une multitude de morceaux en vrac et inexploitables.
En principe, pour mes projets Thingiverse je propose un ensemble correctement disposé afin de l'imprimer sans avoir à les diviser ou repositionner l'ensemble. Sinon, je propose autant de fichiers que de pièces.
Vous pouvez dand 3d Builder de microsoft faire Modifier , Fractionner et vous placez la coupure entre les 2 objets.
