Besoin de votre aide
Bonjour à tous.
Je commence l’assemblage de mon routeur en conformité avec le schéma électrique proposé par André et visible ci-dessous.
Après une liaison sur le port USB de mon ordinateur j’ai installé la version 13.03, puis j’ai modifié l’adresse IP.
Sur le réseau de ma LiveBox, l’ESP 32 est bien relié au Wi-Fi 2 GHz.
Je réalise ensuite un montage à blanc des deux lampes, du triac RoboDyn 40A et du mesureur JSY-MK.
A la mise sous tension, rien ne se passe.
L’32 ESP n’est plus visibles sur ma box.
Après vérification de mes branchements et de nombreux essais, je me rends compte que pour retrouver la liaison Wifi, je dois déconnecter l’arrivée en 3,3 v du mesureur.
Le module JSY-MK est alimenté en 230 V (phase et neutre) et il est le seul raccordé au circuit puissance.
C’est dans cette situation que je sollicite votre expertise.
A vous lire.
Je ne sais pas si c'est lié, mais je me souviens m’être fait avoir a mes débuts.
Il faut mettre une charge sur le triac (ampoule ou autres) sinon cela bug.
j'avais aussi un problème sur le TX-RX du JSY-MK, de mémoire j'avais croisé GPO 26-27 (ne respectant pas le schéma et mon problème a été résolu)
Si cela peut vous aider...
(05-03-2025, 10:37 AM)f4ame a écrit : Je ne sais pas si c'est lié, mais je me souviens m’être fait avoir a mes débuts.
Merci pour votre reactivité.
Helas mon probleme reste le meme.
Dans l'espoir du partage d'autre experience.
j'ai du mal à comprendre ou tu en est ..
As tu fait la procédure complète ?
As tu accès à la page de paramètres de ton routeur à l'adrese Ip dédiée ?
Que disent les deux leds ?
Si c'est le cas , merci de partager en PJ ta page paramètres , ca devrait aider ..
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.02 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
(05-03-2025, 11:12 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Bonjour et merci.
Si je connecte mon montage à blanc avec le 3.3 V deconnecté sur le controleur JSY-MK :
J'ai la led verte et jaune qui clignote puis ensuite la jaune seul clignote toute les 2 secondes environ.
Ma box vois l'esp 32.
J'ai l'acces par mon navigateur.
Je vois les parametre comme ci dessous.
Si je branche le 3.3 v sur le JSY-MK je n'ai plus d'acces reseau.
On dirait que le fait de brancher le 3.3 sur le JSY-MK fait planter l'ESP. avez vous une photo de votre ESP avec les branchements vers le JSY-MK visible ?
(05-03-2025, 11:47 AM)Mike a écrit : On dirait que le fait de brancher le 3.3 sur le JSY-MK fait planter l'ESP. avez vous une photo de votre ESP avec les branchements vers le JSY-MK visible ?
Ok pas de probleme
Le fil bleu en bas à gauche sur l'ESP ne semble pas branché sur le GND, il y a une erreur de sérigraphie sur certaines cartes : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...184223.png
Essayer de brancher ce fil sur le pin un peu plus haut estampillé GND pour voir si cela aide.
(05-03-2025, 12:14 PM)Mike a écrit : Le fil bleu en bas à gauche sur l'ESP ne semble pas branché sur le GND, il y a une erreur de sérigraphie sur certaines cartes : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...184223.png
Merci Mike ca marche.
Bonne journée
Bonjour et merci.
Si ça peux en aider d'autre, (ça ne semble pas être le même problème)
il y a aussi un soucis avec les IP passerelles et DNS qui doivent coller avec ceux de la BOX, pas 0.0.0.0 comme sur les photos présentées
Merci André Smile ,
Routeur V14.02 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 5 visiteur(s)
