Besoin d'aide branchement sur chauffe eau avec ACI
Tout d'abord merci André pour toutes les informations.
Je me suis lancé dans l'aventure du routeur, la partie ESP32 câblage triac ne me pose pas de problème mais je suis bloqué au branchement électrique au niveau du ballon d'eau chaude.
J'ai trouvé différents schéma de montage sur le forum et j'ai bien compris qu'il fallait que je me branche entre la carte électronique et les résistances, mais c'est à ce niveau que je bloque.
Avez vous des photos de branchements si vous êtes dans le même cas que moi ?
De plus, je me demande si je dois relié les 3 résistances ou une seule.
Et dernière question, Peut on router plus de 500 watts ? j'ai un surplus de 1500 watts en ce moment.
 ( PV 3Kw )
Oui on peut router 1500W
Voici comment j'ai câblé le mien.
[Image: cumulu10.jpg]
j'ai également une demande au sujet d'un raccordement d'un chauffe eau avec thermostat auto et ACI
Hors il est bien indiqué sur le schéma de la page https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/ que ce schéma ne concerne que les chauffe-eau auto sans ACI (voir image jointe) ...
Info que j'avais zappé lorsque je conseille d'aller voir cette page et ce schéma très clair...
pour les spécialistes : Qu'en est il donc pour le branchement du routeur sur chauffe eau ACI ?
Gilles
(05-03-2025, 02:38 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Gilles
je vous propose ce sujet concernant le ballon ACI : Câblage d'un ballon ACI
il y a beaucoup de lecture (13 pages) et c'est un peu brouillon mais la solution est pas mauvaise et fonctionnel entre autre chez moi Smile
mon schéma final est en page 8
Dans les grandes lignes :
La carte ACI est alimentée en permanence
On récupère la sortie de la carte ACI pour créer la demande sur un contacteur, la puissance venant du triac (routeur) passe par ce contacteur pour alimenter directement les résistances.
L’intérêt de la chose est que la carte électronique d'origine du ballon garde la main (question de sécurité) puisque que c'est elle qui fait la demande ou arrêt de puissance.
merci à vous deux pour ce retour
j'aurais tendance a être d'accord avec lolo69 dont le schéma ma parait limpide et facile à implémenter
le schéma de F4ame me parait bien compliqué , j'ai du mal à voir la différence en terme de sécurité et delta de fonctionnement..
Gilles
Oui mon schéma est plus complexe mais c’était dans le but de vous montrer le principe de câblage.
Le schéma de Lolo69 est plus simple et fonctionnel aussi.
En fait mon schéma est plus compliqué car adapter à ce que moi je voulais faire Smile
Maintien du HP/HC, pilotage a travers Home assistant et automatisme divers, facilité pour reprendre en manuel et a revenir en arrière ou à se passer du routeur si le routeur est HS.
existence de deux tableaux électrique séparé chez moi...Tout cela crée un câblage plus complexe effectivement.
(05-03-2025, 06:37 PM)Lolo69 a écrit : Vous vous prenez beaucoup la tete pour pas grand chose.
En aci j utilise ce schema depuis de nombreux mois sans aucun soucis
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...68x436.png
L aci est constamment sous tension et la protection température conservée
Pour assurer la chauffe si pas assez de surplus la journée, une plage de forcage de 2 h depuis esp assure le complément sous le controle du thermostat interne CE
Merci pour les infos, j'ai utilisé ton schéma de câblage , j'ai un doute sur le neutre du gradateur, je le branche avec le neutre en sortie de carte ACI comme sur le schéma mais le routeur ne semble pas fonctionner j'ai toujours autant de réinjection. Ne faut il pas le brancher en entrée de la carte ? ( info trouvé sur le groupe facebook )
Effectivement il vaudrait mieux que le neutre soit toujours présent sur le gradateur et non pas à travers le contact du relais K1 comme montré dans le schéma de lolo69.
Je me greffe sur le sujet, voulant utiliser aussi ma résistance pour ne pas réinjecter dans le réseau.
Ballon Thermodynamique ATLANTIC Calyspo.
J'ai bien identifié ma résistance (1800W).
La question concernant ce branchement :
J'ai programmé la PAC sur 50°C.
Si mon eau est à 50 degrés, la carte ne coupe pas le fonctionnement de la résistance?
De mon côté, j'imaginais "simplement" débrancher la résistance de la carte (fils bleu et rouge qui vont de la carte à la résistance), la relier à mon SSR puis, piloter la coupure (par exemple avec un maxi à 65°C) via Home Assistant (dans lequel la température de l'eau remonte. Si la réponse à ma question du dessus est "non", alors autant laisser la résistance branchée sur la carte en plus du SSR mais dans ce cas, la chaudière peut choisir de mettre en marche la résistance en cas de besoin?
Selon mon ballon que j'ai depuis 2019, la résistance a fonctionné à peine 8h depuis le début. Si je dois la "supprimer" de la carte électronique, ce n'est pas un souci pour moi.
Merci pour vos réponses
