  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Ajout d'un ESP32
En effet, il y a un truc de bizarre; si le % est > 1, la LED du SSR doit au moins clignoter. Cela fait penser à un problème sur le signal de commande.
Oui Ludovic, je pense aussi, le seul élément qui n'a pas été changé est l'ESP32, je vais en prendre un autre.
De toute façon tout va être en dehors du chauffage, faire des essais jusqu'à avoir quelque chose de fiable, ensuite je verrais pour un coffret en externe à se chauffage.
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 13.03
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, routage, T°/CE, météo, heure/date)
(04-03-2025, 05:14 PM)Ludovic35 a écrit : En effet, il y a un truc de bizarre; si le % est > 1, la LED du SSR doit au moins clignoter. Cela fait penser à un problème sur le signal de commande.
Voilà, c'est fait, tout est à même le carrelage!!!!.... comme ont dit "les tripes à l'air" je viens de faire une marche forcée, Led verte OK et SSR OK, la suite demain avec du soleil.
Hello les garçons,
Les news, se matin grand soleil, CE plein vers 10h45, je suis passé dans Actions comme vous me l'avais suggérés avec  ""Off à On" si CE >= 95% et "On à Off" si CE <= 90%"", j'ai donc attendu que le thermostat du CE coupe, cette fois ça a bien basculé sur le radiateur à bain d'huile.
Nous pouvons en déduire que l'ESP32 était certainement la cause à toutes mes misères et du coup à toutes les questions que je me suis posé avec vous.
Je vais laisser toutes la tripaille au sol et attendre que ça soit bien fiable dans la durée. je vais tout de même commander un boîtier aluminium que je vais mettre à l'extérieur du radiateur, j'ai shunté le thermostat du radiateur, j'ai vu qu'il y avait d'autres sécurités thermique.
Maintenant, parlons régulation, une fois que ça routé vers le chauffage, j'ai dit à mon épouse qu'elle pouvait y aller avec le micro onde, heu, la je dois dire que ça sème la ziza, certainement du à un temps de latence avec les routeurs, du moins je présume  Huh
Je vous mets ça en copie d'écran, vous avez certainement votre petite idée sur la question Wink
Bonne journée à vous tous.
@+ Jean
Avec cette configuration, c'est en effet sensible aux démarrages d'autres appareils car ils vont faire baisser le seuil sous les 90%, et donc faire couper le radiateur. En cas de commande ON, l'écart en % doit inclure la consommation de l'appareil qui démarre.
Tout ça avec une forte latence car ce mécanisme sur les conditions est très lent (1 collecte pour 1 action toutes les 15 secondes)
Je vois 2 possibilités:
1) Mettre la temporisation à une valeur élevée (600 pour 10 minute par exemple)
2) Abaisser le seuil de coupure:
"Off à On" si CE >= 95% et "On à Off" si CE <= 10%"
Cela revient à dire que le radiateur devient plus prioritaire sur le CE après que le seuil de 95% ait été atteint.
Bonjour Ludovic,
Merci pour se complément d'informations, à exploiter de mon côté.
Pour la temporisation, j'ai beau chercher je ne trouve pas cette variante.
Pour se qui de la "latence" j'avais remarqué, pour se que tu me dis, je site "Avec cette configuration, c'est en effet sensible aux démarrages d'autres appareils car ils vont faire baisser le seuil sous les 90%" oui, ça me coupe de suite le chauffage, mais comme il y a du rab qui part sur le réseau, le chauffage redémarre, c'est quelques secondes de perdu, sur le principe ça ne me dérange pas, mais je vais baisser le seuil à 50% et observer ça.
Hier sur toute la journée le fonctionnement était bon, CE/ON chauffage/OFF et inversement, donc rien à redire, mais je continus d'observer, se matin, journée ensoleillé, d'où production des PV et du coup CE au taqué vers 11h, surprise, Led verte/routeur chauffage qui clignote et Led rouge du SSR éteinte, le cauchemar continu???.... bon, je passe sur la page Actions et fait une marche forcée, le SSR passe ON le chauffage aussi (normal) puis je repasse sur routage Multi-sinus et là, de nouveau ça fonctionne bien????.....
A l'heure où j'écris, ça fonctionne toujours, même si il y a des "perturbations" lié aux usages ménagés.
Je vais reprendre la logique vu par moi sur mes routeurs.
Le routeur "maître" ne sert qu'à la mesure de puissance prise sur le réseau ou injecté vers le réseau, rien d'autre. IP: 234 M
Le routeur du cumulus, lui est paramétré avec l'adresse IP du maître et son adresse IP: 230 SB, c'est deux routeurs ont fonctionnaient en V 7.03 depuis aout/septembre 2023, tout récemment je viens de les passer à la V13.03 (j'attends d'être tout OK pour passer à la dernière version)
Et maintenant le routeur/chauffage IP: 164 C, "Paramètres", je crois bien que c'est là qu'il faut que ça soit bien "clair", je passe tout ça en revu.
Commande triac je suis "Triac pulse=gpio 4 et Zc=gpio 5" (les deux autres sorties sont occupées par le Robodyn 230 SB) et comme pour le moment je suis avec un SSR c'est donc gpio 5/masse de raccordé sur le SSR
Pour Accès réseau et adresse IP, case "Accès internet" coché
Horloge routeur "Internet" coché
Liste des routeurs en réseau, dans l'ordre: 164 C (grisé) 230 SB et 234 M
Source des mesures de puissance j'ai "ESP Externe" de coché et adresse IP: 230 SB, c'est là, que j'ai un gros doute, pour moi la mesure c'est 234 M
Du coup dans "Actions/État d'une Actions" via le petit menu déroulent (le fameux "chevron") je suis avec "Routeur-RMS S de B/Triac Robodyn" (l'autre choix est Triac SSR)
Voilà Ludovic, si tu y vois une erreur de ma part, ben.... je t'en remercie d'avance.
@+ Jean
"Source des mesures de puissance j'ai "ESP Externe" de coché et adresse IP: 230 SB, c'est là, que j'ai un gros doute, pour moi la mesure c'est 234 M"
En effet, il faut mettre l'adresse du maitre 234 M pour récupérer les mesures; j'imagine que ça fonctionnait quand même car l'esclave 230 SB a aussi l'information de la consommation (mais probablement avec de la latence supplémentaire)
C'est dans la partie "Liste des routeurs en réseau" qu'il faut mettre le 230 SB
(06-03-2025, 05:28 PM)Ludovic35 a écrit : "Source des mesures de puissance j'ai "ESP Externe" de coché et adresse IP: 230 SB, c'est là, que j'ai un gros doute, pour moi la mesure c'est 234 M"
Bonjour Lodivic,
Merci à toi pour se complément d'informations, je te mets une copie d'écran sur le comment c'est actuellement, mais je vais mettre le IP: 234 M dans "Source des mesures de puissance", il me semble que j'ai fait des essais avec l'un et l'autre, j'ai ait tellement de choses, que certaines m'échappe!!!!....
Là, je ne touche à rien pour le moment, car il y a du soleil (PV=700W/à 8h20), je vais donc attendre que le CE soit au taqué et voir si ça bascule sur le chauffage, car c'est ça le plus important.
Je te tiens au courant de l'évolution Smile
Ludovic,
Bonne nouvelle le basculement c'est bien fait vers le chauffage quand le CE a été au taqué, Ouff.....
Je viens de rajouter un chauffage soufflant de 1000W car j'en avais qui partait sur le réseau, du coup ça régule la production sur le radiateur à bain d'huile via le routeur.
Reste plus qu'à voir dans le temps
Le F1ATB est génial pour ça; on peut quasiment gérer tous les cas complexes.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 11 visiteur(s)
