Routeur solaire uxlx2 avec ssr
Bonsoir, nouveaux ici j'ai reçu le Graal pour faire mon routeur solaire, sauf erreur de ma part je ne trouve pas le câblage exact pour une carte uxlx2 avec ssr sans triac. Y aurait il une âme charitable qui puisse me montrer son branchement svp?
Je pense que toutes les infos sont là :
https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-r...voltaique/
Pour le ssr il y a un schéma pour une charge en triphasé. Dans votre cas c'est la même chose avec un seul ssr sur votre unique phase.
(25-06-2024, 09:44 PM)Mike a écrit : Bonsoir,
Merci, mais il y a toujours un manquant sur les photos
Il vous manque quoi exactement ?
Pour la partie concernant le câblage module JSY-MK-194T voici le schéma :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2023...155940.png
Et pour la partie concernant le SSR, voici le schéma (si vous êtes en monophasé comme je l'ai supposé utilisez un seul SSR) :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...042621.png
(25-06-2024, 10:40 PM)Mike a écrit : Il vous manque quoi exactement ?
Sur mon module j'ai deux pinces une sur l'arrivée EDF et la deuxieme (sur la carte), et je ne vois pas quelle câble faut il passer sur cette deuxième pince.
Il vous faut passer la phase en sortie du relais (qui part au chauffe eau) dans la pince de la carte :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2023/09/synop.png
(25-06-2024, 11:09 PM)Mike a écrit : Il vous faut passer la phase en sortie du relais (qui part au chauffe eau) dans la pince de la carte :
Ok, je met a la place du triac mon ssr si j'ai bien compris? désoler je suis novice
Tenez, j'ai fait du collage avec un SSR pour du mono :
Config : ESP Routeur UxI V13.02 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20
(25-06-2024, 11:13 PM)Nutta a écrit : Tenez, j'ai fait du collage avec un SSR pour du mono :
Merci vous êtes un(e) chef(fe), avec les infos je devrais m'en sortir merci beaucoup
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 4 visiteur(s)
