Débutant :Routeur Capteur UxIx2
#21
Big Grin
Je confirme qu'après modifications, ton schéma, bien que pas très clair, est correct Wink
Routeur V13.03 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Oui je confirme il y a moyen de faire le meme schema mais en plus facile à lire ;-)
Desolé pour mon schema? , je vous met en lien la ref de l horloge https://www.reichelt.com/fr/fr/shop/prod...STEALw_wcB qui est cablé comme sur mon schema, je vous met aussi des photo de mon tableau, mais on y vois pas grand chose niveau cablage
Tes photos sont tres claires et ton schema suis les fils que tu as suivi, donc c est tout bon.
Un « electricien » aurait simplement représenter les choses différemment de facon plus académique. Mais l important c est que ton schema proposé est ok
Par contre sur la photo on dirait que tu as mis les 2 pinces autour du meme fil ?
Oui j ai la prise du jsy et l autre c est la prise que l installateur des panneaux solaire a posé.
Est-ce que c est un problème?
Du coup si je câble le SSR comme sur mon 2eme schema , je suis bon?
Non c est pas un problème, je voyais pas l utilité mais tu as donné l explication
Oui ton dernier schema est ok
Ouf j ai eu peur ?
Une dernière question, le bornier 2 du SSR je le relis a la phase de l horloge et le bornier 1 du SSR a la phase du disjoncteur 20A?
Fais comme ton schema…
Cote puissance il faut voir le SSR comme un contact. Le meme que sur l horloge. Donc les 2 en parallèle
Ok je vais faire ça alors, merci a tous pour votre aide???
Ton chauffe-eau n'est pas relayé ? la puissance passe directement par l'horloge ?
La règle est de séparer la commande de la puissance.
Seb
