Énergie active du jour ?
Bonjour ,
Je commence seulement à  avoir du surplus
Sur la page accueil  l'énergie active du  jour côté  injecter
Cela correspond à quoi exactement   car je me pose la question  : si mon chauffe eau est à température
Est-ce  seulement ce qui a été envoyé au chauffe eau  ou le total du surplus  que le routeur a détecté et envoyé soit enedis soit chauffe eau
(11-03-2025, 12:28 PM)Tagora35 a écrit : Bonjour ,
il serait simpa que tu envoi un imprimé écran
6800W pV
un triac sur  résistance cumulus eau sanitaire
et 1 relais  SSR sur radiateur en on/off
8 relais  sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
je me posais la même question
RE
l'imprimé montre que tous va bien
ton relais fonctionne a 16%
ta puissance active courbe rouge oscille autour du zero ce qui est parfait
ne regarde pas la bleu perso je l'ai retiré pour avoir des graph plus precis de la rouge
depuis le debut de la journée tu a injecté 68wh
par contre ta seconde sonde ampèremétrique est soit a l'envers soit non présente car tu devrais voir de la conso
envoyé aux cumulus
hihihi j'avais pas compris que c'était pas un imprimé écran de  Tagora35
tempi je laisse mon commentaire
6800W pV
la seconde sonde est bien active et est sur le câble de production solaire
Elle indique bien la PRODUCTION en cours .
JF
(11-03-2025, 04:50 PM)JFLA76 a écrit : Bonjour
JF
c'est ce que j'ai pensé dans un premier temps vu ton titre (données panneau solaire) mais vu que je n'est pas la 4eme colonne (produite) je suis parti en live
donc JFLA76 ta page d'accueil est parfaite
6800W pV
C'est surtout pour savoir à quoi correspond  459wh  si c'est uniquement ce qui a été router vers le chauffe eau  ou le total de surplus  si chauffe eau à température
Les 459 Wh ont été renvoyés chez ton fournisseur d’électricité, c'est tout bonus pour lui.
JF
Désolé mais je comprends pas pourquoi ? Pas dans mon chauffe eau ?
(11-03-2025, 06:06 PM)Tagora35 a écrit : Désolé mais je comprends pas  pourquoi ?  Pas dans mon chauffe eau  ?
il est très difficile d'avoir un zero a moins de mettre un pw a 50 dans tes actions au quel cas tu n'injectera pas mais tu consommeras
mais 459 pour une journée pas très ensoleillé cela fait beaucoup
on voix sur ton graph 48h que tu injecte entre 9h et 10h  entre 10h30 et 12h puis un pic a 13h et encore a 15h
peux tu nous faire une impression de tes actions a et aussi de la seconde sonde qui semble être a 0 en conso
6800W pV
