D'abord un grand merci à André pour votre partage.
Je ne suis pas un expert en Arduino mais quand j'essaie de téléverser j'ai un message d'erreur.
Est-ce que quelqu'un saurait m'aider svp ?
Cordialement.
16-03-2025, 10:51 PM
(Modification du message : 16-03-2025, 10:53 PM par AtomeIon.)
La compilation semble bien se passer, mais la communication avec l'esp32 ne fonctionne pas.
La carte est-elle bien reconnue par l'ordinateur dans le gestionnaire de périphérique ? si non, c'est peut-être le driver qui n'est pas installé.
Ensuite, s'assurer que vous avez sélectionné le bon port COM et le bon type de carte (ESP32 dev module)
Routeur F1ATB version UxI
16-03-2025, 10:58 PM
(Modification du message : 16-03-2025, 11:04 PM par Jeremy08440.)
Merci pour votre réponse.
Je viens de vérifier et à priori mon PC détecte bien l'esp32.
Voici mon ESP32 :
16-03-2025, 11:21 PM
(Modification du message : 16-03-2025, 11:29 PM par AtomeIon.)
Effectivement, la carte semble correctement reconnue sur le COM7
Avez-vous essayé la procédure rapide, sans passer par l'IDE arduino ? Cela permettrait de lever le doute sur un mauvais paramétrage dans l'IDE, qui n'est pas indispensable sauf si vous souhaitez modifier le programme.
Merci je viens de faire le test et j'ai toujours un message d'erreur :/
Au moment ou il est écrit "Connecting......................." il faut appuyer sur le bouton "BOOT" de la carte ESP32 jusqu'à ce que le téléversement démarre.
Config en version 16.09 :
ESP Routeur UxI avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE principal (2200W) avec sonde T° DS18B20
ESP "esclave" avec relais pour CE cuisine (2000W) avec sonde T° DS18B20
ESP afficheur "la maisonnette".
Sécurité température CE principal : ATR144 avec sonde couple K
(17-03-2025, 12:34 AM)Nutta a écrit : Au moment ou il est écrit "Connecting......................." il faut appuyer sur le bouton "BOOT" de la carte ESP32 jusqu'à ce que le téléversement démarre.
Ca ne fonctionne toujours pas :/
Essayez aussi de faire BOOT+RESET, ensuite relâchez seulement le RESET, puis le bouton BOOT.
N'hésitez pas à tester d'autres séquences sur les appuis des 2 boutons.
(16-03-2025, 10:58 PM)Jeremy08440 a écrit : Merci pour votre réponse.
![[Image: 23.png]](https://i.postimg.cc/GtqXjHtV/23.png)
Voici mon ESP32 :
![[Image: IMG-20250316-220033.jpg]](https://i.postimg.cc/FKShzJH9/IMG-20250316-220033.jpg)
je pense que votre esp32 est monté à l'envers sur le support.
pour votre erreur au téléversement il faut vérifier le cable.
tous les cables ne contiennent pas les fils data
Merci pour la remarque du support, je viens de faire l'inversion.
Concernant le câble j'ai essayé avec d'autres et j'ai bien mis le bon.
Je suis vraiment perdu :/
J'ai également essayé la procédure du bouton BOOT + RST, rien non plus.
