  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
ESP 32 avec afficheur
Merci pour le test.
C'est dommage, j'ai envie de penser qu'on est pas loin.
Je viens de modifier quelques paramètres de plus pour voir si ça aide.
Voici le binaire :
https://transfert.free.fr/q0L2wjU
Si tu as le temps de tester, ce serait super. Si cette version n’améliore rien, je pense que je vais me résigner à rendre les armes.
Merci pour les nombreux tests effectués en tout cas.
(19-03-2025, 04:09 PM)Mike a écrit : Merci pour le test.
Voici le binaire :
bon ben désolé rien de changé
Pour info le .bin de kimcoman etait pareil
Pas de calibrage possible
Et au bout de 15min environ il est apparu tout seul
Mais la avec le fichier de kimcoman ben ca fait plus rien
OK Sad
J'ai vu dans l'ide arduino qu'on pouvait choisir "ESP32-2432S028R CYD" comme type de carte plutôt "ESP32 Dev Module".
Je ne sais pas si ça peut aider mais j'ai rebuildé ma version précédente avec ce type de carte des fois que...
Voici le binaire :
https://transfert.free.fr/UfCUUdY
Ce sera vraiment mon dernier essai cette fois.
(19-03-2025, 05:02 PM)Mike a écrit : OK Sad
Voici le binaire :
Et bien...................non
Désolé
Sans grande surprise malheureusement.
Merci encore pour tous les tests.
Par manque d'autres idées, j'abandonne pour le moment.
J'ai acheté un ESP32 avec écran JC2432W328 (différent de celui mentionné par ANDRE ESP32-2432S028R) avec touchpad capacitif, par contre en chargeant le binaire de la version 14.11 rien ne s'affiche sur l'ecran alors que le code du routeur est bien fonctionnel car j'accède bien aux différentespages web.
Ma carte utilise un ST7789 je suppose que le problème provient de là. Pourriez vous m'indiquer comment modifier la configuration pour la librairie LovyanGFX de manière à supporter cette carte je recompilerais les sources avec ces modifications
Merci d'avance
Patrick
Il vous faut utiliser le code de la14.02, dans Ecran.h remplacer cette ligne :
lgfxTongueanel_ILI9341 _panel_instance;
par
lgfxTongueanel_ST7789 _panel_instance;
(23-03-2025, 02:09 PM)Mike a écrit : Bonjour,
par
Merci pour le retour,j'ai téléchargé la version 14.02 et fait les modifications préconisées, la compilation et le chargement dans le module se sont bien passés par contre toujours aucun display sur l'écran (l'ecran reste noir) bien que "ESP32 ecran 320x240" soit selectionné dans la partie configuration.
J'ai aussi vérifié la description des pins dans ecran.h qui me semble correct par rapport à la liste dont je dispose pour mon module
Bonsoir, il faut remplacer le numéro du LED black-light en 27 → TFT_BL 27
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
(23-03-2025, 09:21 PM)Titi21 a écrit : Bonsoir, il faut remplacer le numéro du LED black-light en 27 → TFT_BL 27
Merci pour votre réponse, j'avais vu ce point et je l'avais fait mais visiblement ce n'est pas ca
6 visiteur(s)
