Sujets : 14
28-06-2024, 09:47 AM
(Modification du message : 28-06-2024, 11:14 AM par XabiX.)
Oui moi c'est pareil:
mon .70 reboot svt
J'ai aussi de droles de courbes en multi sinus avec une réactivité de 10 et 12 :
Est ce que c'est parce qu'il y a deux CEs et ils se tirent la bourrent? donc passent de on a off chacun son tour
J'ai ces erreurs en v10 "connection to Shelly EM failed" que je n'avais plus en v9.01
Demi sinus, mode PID actif (24Kp;11Ki;10Kd)
Cumulus 200L 2200W méca 62°
je n'ai aucun problème en V10 sur mes deux routeurs
le message ESP_ERR_INVALID_STATE n'est pas un bug ou une erreur il apparait quand vous faite un reset de votre ESP32, je pense qu'André devrait supprimer cette information qui est prise pour une erreur ou changer le message
pour le reboot, l'ESP32 est très sensible à la variation de tension 5V vérifier vos alimentation comme l'a mentionné Alain_C38 en changeant sont alim.
courbes
données brutes
(28-06-2024, 11:47 AM)Padawan34 a écrit : Bonjour à tous,
courbes
données brutes
Sur vos 2 copies d'écrans les ESP ont rebooté justement à 11h25 et 11h36 respectivement regardez bien ! De mon côté je n'avais pas de soucis en v9 donc cela ne provient pas de l'alimentation.
c'est moi qui les aient rebootés volontairement pour le message ESP_ERR_INVALID_STATE
j'ai aussi une courbe avec des pics que je n'avais pas avant.
c'est vraiment cyclique et je n'ai pas à post-priori un appareils qui me feraient un pic comme ça.
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 : arrivée PV
28-06-2024, 12:19 PM
(Modification du message : 28-06-2024, 12:27 PM par Padawan34.)
(28-06-2024, 12:00 PM)clyon44 a écrit : (28-06-2024, 11:47 AM)Padawan34 a écrit : Bonjour à tous,
courbes
données brutes
je n'ai jamais affirmé que c'était l'alimentation c'était juste une piste probable
(28-06-2024, 12:19 PM)Free66 a écrit : j'ai aussi une courbe avec des pics que je n'avais pas avant.
cela peut provenir d'un moteur de frigo ou congélateur qui fonctionne ça apparait aussi chez moi le temps du cycle de fonctionnement ou quand on utilise notre four.
Un grand merci André pour cette version.
Le WebOTA est vraiment très pratique pour moi.
Et je suis également heureux de constaté que les arguments mis en avant pour cette améliorations ont su vous convaincre
