bug sur gestion du seuil en V14 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : bug sur gestion du seuil en V14 (/thread-1109.html) Pages :
RE: bug sur gestion du seuil en V14 - Sgb31 - 24-02-2025 Oui Eljano, mais Mike parle de modif de code et recompilation. On est beaucoup a avoir pris l'habitude maintenant de télécharger le bin direct et non recompiler comme avant ... Je pense que Mike a bien identifié une cause probable . A suivre donc .. RE: bug sur gestion du seuil en V14 - Mike - 24-02-2025 Autre piste très intéressante, en V14 la fonction InfoActionExterne() n'est jamais appelée ! En V13 elle était appelée à la ligne 1007 de Solar_Router_V13_03.ino. En V14 ce bloc a disparu, et on voit à la ligne 1015 le commentaire suivant : //Rafraichissement des noms et des états des actions externes Sauf que InfoActionExterne() n'est pas appelé. Cette piste me semble plus probable qu'un débordement du aux changements de type. En espérant que ça fasse avancer le schmilblick. RE: bug sur gestion du seuil en V14 - Sgb31 - 24-02-2025 Merci Mike de cette info en espérant qu'elle remonte bien à André ... RE: bug sur gestion du seuil en V14 - eljano - 24-02-2025 (24-02-2025, 08:29 AM)Sgb31 a écrit : Oui Eljano, mais Mike parle de modif de code et recompilation.Oui et moi aussi ! On fait les modifs qu'on juge utiles, et on compile en ayant précisé dans le choix de port/carte l'adresse IP du routeur, et ça roule. L'ide demande un mot de passe OTA, suffit de mettre n'importe quoi car en fait il ne sert pas. L'esp32 n'a pas besoin d'être connecté sur le port USB du pc pour pour pouvoir televerser, sauf bien sûr la première fois. Pour info, le tuto (très bien expliqué) pour compiler/televerser est ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/ RE: bug sur gestion du seuil en V14 - Ludovic35 - 24-02-2025 Vous pouvez aussi facilement générer le .bin pour faire la mise à jour via la page web OTA. Menu Sketch / Export Compiled Library Le .bin se trouve sous Solar_Router_Vxxx\build\esp32.esp32.esp32 RE: bug sur gestion du seuil en V14 - David29 - 24-02-2025 Bonjour, Super travail… Bug sur gestion des seuils quand plusieurs relais statiques, quand on précise une valeur en % d’ouverture du relais prioritaire, cela ne fonctionne plus. RE: bug sur gestion du seuil en V14 - Mike - 24-02-2025 (24-02-2025, 12:37 PM)David29 a écrit : Bonjour, En V14 la fonction InfoActionExterne() n'est jamais appelée, voir mon message un peu plus haut. On attend le retour d'André la dessus. RE: bug sur gestion du seuil en V14 - BrunoM - 24-02-2025 (23-02-2025, 12:40 PM)Mike a écrit :(23-02-2025, 12:36 PM)BrunoM a écrit : Bonjour André, Effectivement je ne l'avais pas coché! Un grand Merci pour le support!! RE: bug sur gestion du seuil en V14 - F1ATB - 24-02-2025 Une version 14.02 en ligne corrige le bug du seuil non pris en compte. Désolé pour le désagrément. André RE: bug sur gestion du seuil en V14 - Sgb31 - 24-02-2025 Merci André pour la correction ! Bonne journée Cdlt Gilles |
