Sujets : 44
Oui Eljano, mais Mike parle de modif de code et recompilation.
On est beaucoup a avoir pris l'habitude maintenant de télécharger le bin direct et non recompiler comme avant ...
Je pense que Mike a bien identifié une cause probable .
A suivre donc ..
Autre piste très intéressante, en V14 la fonction InfoActionExterne() n'est jamais appelée !
En V13 elle était appelée à la ligne 1007 de Solar_Router_V13_03.ino.
En V14 ce bloc a disparu, et on voit à la ligne 1015 le commentaire suivant :
//Rafraichissement des noms et des états des actions externes
Sauf que InfoActionExterne() n'est pas appelé.
Cette piste me semble plus probable qu'un débordement du aux changements de type.
En espérant que ça fasse avancer le schmilblick.
Sujets : 44
Merci Mike de cette info en espérant qu'elle remonte bien à André ...
24-02-2025, 10:52 AM
(Modification du message : 24-02-2025, 11:01 AM par eljano.)
(24-02-2025, 08:29 AM)Sgb31 a écrit : Oui Eljano, mais Mike parle de modif de code et recompilation.
A suivre donc ..
Oui et moi aussi !
On fait les modifs qu'on juge utiles, et on compile en ayant précisé dans le choix de port/carte l'adresse IP du routeur, et ça roule.
L'ide demande un mot de passe OTA, suffit de mettre n'importe quoi car en fait il ne sert pas.
L'esp32 n'a pas besoin d'être connecté sur le port USB du pc pour pour pouvoir televerser, sauf bien sûr la première fois.
Pour info, le tuto (très bien expliqué) pour compiler/televerser est ici :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...ogicielle/
Vous pouvez aussi facilement générer le .bin pour faire la mise à jour via la page web OTA.
Menu Sketch / Export Compiled Library
Le .bin se trouve sous Solar_Router_Vxxx\build\esp32.esp32.esp32
Super travail…
Bug sur gestion des seuils quand plusieurs relais statiques, quand on précise une valeur en % d’ouverture du relais prioritaire, cela ne fonctionne plus.
(24-02-2025, 12:37 PM)David29 a écrit : Bonjour,
Super travail…
En V14 la fonction InfoActionExterne() n'est jamais appelée, voir mon message un peu plus haut.
On attend le retour d'André la dessus.
(23-02-2025, 12:40 PM)Mike a écrit : (23-02-2025, 12:36 PM)BrunoM a écrit : Bonjour André,
Avec la V14 je ne peux plus sélectionner le GPIO à utiliser dans le menu ACTION pour la commande ON/OFF d'un relais! ça fonctionnait bien en V13.
Avez vous coché "ESP32 Wroom seul" dans la page paramètres ?
Effectivement je ne l'avais pas coché! Un grand Merci pour le support!!
Sujets : 57
Une version 14.02 en ligne corrige le bug du seuil non pris en compte.
Désolé pour le désagrément.
Sujets : 44
Merci André pour la correction !
Bonne journée Cdlt Gilles
