Et ca redémarre.. Reset en Boucle - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Et ca redémarre.. Reset en Boucle (/thread-971.html) |
RE: Et ca redémarre.. Reset en Boucle - michy - 20-01-2025 Bonjour, le prog demmare, il va au moins jusqu'a sortir le message "Booting" pour en savoir plus, mettre "Core Debug Level" sur Debug et poster ici des captures d'écran de ce qui apparait dans la console de l'IDE Arduino Oubliez pas de remettre "Core Debug Level" sur Rien quand ça sera solutionné RE: Et ca redémarre.. Reset en Boucle - Phil_84 - 20-01-2025 (20-01-2025, 07:57 AM)Lolo69 a écrit : Pourrais tu essayer de rajouter les 2 lignes suivantes au debut du setup et a la fin du setup ALors je suis pas sûr d'avoir fait comme il fallait, même probablement pas. Mais... J'ai plus le même message dans la console ELF file SHA256: 3e62d589f Rebooting... ets Jul 29 2019 12:21:46 rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode IO, clock div:1load:0x3fff0030,len:4916 load:0x40078000,len:16436 load:0x40080400,len:4 ho 8 tail 4 room 4 load:0x40080404,len:3524 entry 0x400805b8 E (6) t Booting E (315) task_wdt: delete_entry(236): task not found ESP_ERROR_CHECK failed: esp_err_t 0x105 (ESP_ERR_NOT_FOUND) at 0x40106f85 file: "/IDF/components/esp_system/task_wdt/task_wdt.c" line 283 func: unsubscribe_idle expression: esp_task_wdt_delete(idle_task_handle) abort() was called at PC 0x4008e5bf on core 1 RE: Et ca redémarre.. Reset en Boucle - Phil_84 - 20-01-2025 (20-01-2025, 09:33 PM)Lolo69 a écrit : On revient bien sur le problème de watchdog Décidément.... il nous cours un peu sur le Haricot ce chien de garde... UN interêt a essayer de commenter la ligne de "desinitialisation" du Watch Dog? Après essai non aucun changement. RE: Et ca redémarre.. Reset en Boucle - michy - 21-01-2025 On peu pousser le mode debug sur verbose pour voir ce que ça dit ... RE: Et ca redémarre.. Reset en Boucle - Padawan34 - 21-01-2025 (19-01-2025, 07:33 PM)Phil_84 a écrit :salut Phil,(19-01-2025, 05:12 PM)Padawan34 a écrit : Une autre piste as tu la dernière version esptool.py ? vérifier aussi ta version python 3.7 si tu as dans la console l'indication que l'installation c'est bien passé avec "next" prend ton tél et vérifie si tu vois dans ton paramètre wifi ESP-RMS...... ton ESP à du passer en mode AP ensuite suit la méthode suivante : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-installation-rapide-du-logiciel/ Le code d'André est bon je vois pas le besoin de le bidouiller RE: Et ca redémarre.. Reset en Boucle - Phil_84 - 21-01-2025 (21-01-2025, 09:02 PM)Padawan34 a écrit : salut Phil, Malheureusement en fin d'installation l'esp32 reboot auto et bascule de suite sur la boucle de reset infini. (21-01-2025, 01:44 AM)michy a écrit : On peu pousser le mode debug sur verbose pour voir ce que ça dit ... Bonjour Michy, Voici ce que j'ai obtenu dans la console en mode débug, Je ne sais pas si cela peut avancer le Schmili mili lili biblique. RE: Et ca redémarre.. Reset en Boucle - Phil_84 - 22-01-2025 (22-01-2025, 09:06 AM)Lolo69 a écrit : Ca confirme le problème de watchdog….:Bonjour Lolo69, Merci pour ton retour, je vais tenter cela, plutôt demain soir, je ferais le retour dans la foulée. J'ai lu qu'en dev il fallait commenter, apparemment c'est LA base à savoir mais...j'étais pas parti dans l'idée de mettre les doigts dans du code moi ![]() Du coup j'ai bien commenté les deux trois lignes que j'ai déjà essayées, comme cela je retrouve et supprime ou modifie en commentaire le code rapidement après. Bref j'apprend vite il faut juste m'expliquer Longtemps ![]() Cela confirme effectivement le problème de WatchDog. du moins la gestion appliquée au caniche. Mes pérégrinations m'avaient menées ici hier soir : https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/wdts.html ? https://bisko.tech.blog/2020/04/29/arduino-esp32-disabling-the-task-watchdog/ Mais encore une fois mes manques de connaissance/compétence me précèdent et je ne saisi que 50% de ce que je lis.. (dans le meilleur des cas) RE: Et ca redémarre.. Reset en Boucle - gerapi - 22-01-2025 reste à comprendre pourquoi dans votre cas le watchdog pose problème RE: Et ca redémarre.. Reset en Boucle - Phil_84 - 23-01-2025 (22-01-2025, 06:30 PM)Lolo69 a écrit : Oui pourquoi l esp serait à la peine ? Horloge trop lente, a combien tournent les cores? 240mhz ? Pourrais tu rappeler le modele exact des tes esp, et le lien precis sur le site ou tu les as acheté pour retrouver les caractéristiques completes Hello lolo69, Oui pas de souci, j'ai commandé sur ali, ci après les liens vers les deux modèles commandés : https://fr.aliexpress.com/item/1005006900641832.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.118.21fa5e5bQAkvo3&gatewayAdapt=glo2fra ( le 32U le dernier des 4 proposés avec l'antenne externe) https://fr.aliexpress.com/item/1005006389637966.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.128.21fa5e5bQAkvo3&gatewayAdapt=glo2fra RE: Et ca redémarre.. Reset en Boucle - Phil_84 - 23-01-2025 (23-01-2025, 12:49 PM)Lolo69 a écrit : Comme d habitude sur Ali , difficile de trouver les details des spécifications mais bon en theorie un wroom reste un wroom….apparemment qui tourne à 240mhz. Normalement j'ai un autre ESP32 qui arrive (vroom) commandé chez uPesy comme proposé par André (histoire de ne pas réinventer la poudre) je vais essayer depuis une autre machine aussi. ne sait on jamais. Mais c'est vrai que c'est une bizarrerie, surtout deux cartes différentes |
