Et ca redémarre.. Reset en Boucle
#31
  le prog demmare, il va au moins jusqu'a sortir le message "Booting"
  pour en savoir plus, mettre "Core Debug Level" sur Debug et poster ici des captures d'écran de ce qui apparait dans la console de l'IDE Arduino
  Oubliez pas de remettre "Core Debug Level" sur Rien quand ça sera solutionné
(20-01-2025, 07:57 AM)Lolo69 a écrit : Pourrais tu essayer de rajouter les 2 lignes suivantes au debut du setup et a la fin du setup
disableCore0WDT();
disableCore1WDT();
ALors je suis pas sûr d'avoir fait comme il fallait, même probablement pas.
Mais... J'ai plus le même message dans la console
ELF file SHA256: 3e62d589f
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
modeBig GrinIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4916
load:0x40078000,len:16436
load:0x40080400,len:4
ho 8 tail 4 room 4
load:0x40080404,len:3524
entry 0x400805b8
E (6) t Booting
E (315) task_wdt: delete_entry(236): task not found
ESP_ERROR_CHECK failed: esp_err_t 0x105 (ESP_ERR_NOT_FOUND) at 0x40106f85
file: "/IDF/components/esp_system/task_wdt/task_wdt.c" line 283
func: unsubscribe_idle
expression: esp_task_wdt_delete(idle_task_handle)
abort() was called at PC 0x4008e5bf on core 1
(20-01-2025, 09:33 PM)Lolo69 a écrit : On revient bien sur le problème de watchdog
J ai pas mon pc sous les yeux mais je vais retrouver le message que j avais fait à André pour configurer le watchdog avec les nouvelles bibliothèques. Mais mais en OTA ca aurait du passé….
Sauf si le modele precis de tes ESP et de leur firmware sont incompatibles…
1. task_wdt: task not found
Cela signifie que le système essaie de désinscrire une tâche du Watchdog Timer (WDT), mais cette tâche n’est pas trouvée. Cela peut indiquer un problème de synchronisation entre les tâches ou une tentative incorrecte de manipulation d’une tâche non existante.
Décidément.... il nous cours un peu sur le Haricot  ce chien de garde...
 UN interêt a essayer de commenter la ligne de "desinitialisation" du Watch Dog?
Après essai non aucun changement.
On peu pousser le mode debug sur verbose pour voir ce que ça dit ...
(19-01-2025, 07:33 PM)Phil_84 a écrit :
(19-01-2025, 05:12 PM)Padawan34 a écrit : Une autre piste as tu la dernière version esptool.py ? vérifier aussi ta version python 3.7
voici le lien pour exécuter la mise à jour : https://docs.espressif.com/projects/espt...ation.html
J'ai un petit plantage sur la Mise a jour en fin de download apparement un fichier non accessible (erreur 404)
(19-01-2025, 05:12 PM)Padawan34 a écrit : La méthode la plus simple est l'installation via la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
C'est la première installation que j'ai tentée, et sur les deux ESP D'ailleurs.
Tout fonctionne normalement jusqu'à la fin de l'installation, cependant l'écran de console Web affiche ensuite la même chose que ce que j'ai sous IDE d'ailleurs, le reboot en boucle.
Mon installation en images :
Après je n'ai eu qu'une ou deux fois a intervenir sur le Bouton BOOT /reset  sur les nombreuses installation Web que j'ai faites.
Mais jusqu'au moment d'affiche le Log.. tout se passe bien
lolo69 a écrit :Il faut que je retrouve un post que j avais fais ici qui expliquait «  l erreur » faite par André dans sa gestion de watchdog , peut être est lié , mais pourquoi toi ?
Tes 2 esp sont deux modeles identiques commandé et recu en meme temps du meme fabriquant ?
Les deux cartes sont différentes tout de même, l'une a une antenne integrée Wifi et l'autre additionnelle externe. en revanche ce sont deux ESP 32 VROOM,  donc le chip est identique, et le CP2102 est également présent sur les deux cartes mais a priori bien reconnu par mon gestionnaires de périphériques.
lolo69 a écrit :ET la V11
Testée a l'instant, 11,20 exactement, Et j'ai exactement le Même résultat que la V13, ca "reseboot"  Oui, ca réset reboot.. LOL
salut Phil,
si tu as dans la console l'indication que l'installation c'est bien passé avec "next" prend ton tél et vérifie si tu vois dans ton paramètre wifi ESP-RMS...... ton ESP à du passer en mode AP
ensuite suit la méthode suivante : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Le code d'André est bon je vois pas le besoin de le bidouiller
(21-01-2025, 09:02 PM)Padawan34 a écrit : salut Phil,
Malheureusement en fin d'installation l'esp32 reboot auto et bascule de suite sur la boucle de reset infini.
(21-01-2025, 01:44 AM)michy a écrit : On peu pousser le mode debug sur verbose pour voir ce que ça dit ...
Bonjour Michy,
Voici ce que j'ai obtenu dans la console en mode débug,
Je ne sais pas si cela peut avancer le Schmili mili lili biblique.
(22-01-2025, 09:06 AM)Lolo69 a écrit : Ca confirme le problème de watchdog….:
- il est mal desactivé
- il est actif avec un temps trop court
- il n’est pas remis à zero dans les taches longues
Repart du programme Andre d origine
Recherche dans celui ci une ligne ressemblante à ca
  esp_task_wdt_init(WDT_TIMEOUT, true);
Si cette ligne n existe pas ( je peux pas verifier), ajoute en debut de setup
  // Initialisation du watchdog
  esp_task_wdt_init(120, true);
Si toujours pas ok ré supprime la ligne pour eviter de laisser trainer les différents tests.
Bonjour Lolo69,
Merci pour ton retour, je vais tenter cela, plutôt demain soir, je ferais le retour dans la foulée.
J'ai lu qu'en dev il fallait commenter, apparemment c'est LA base à savoir mais...j'étais pas parti dans l'idée de mettre les doigts dans du code moi Big Grin
Du coup j'ai bien commenté les deux trois lignes que j'ai déjà essayées, comme cela je retrouve et supprime ou modifie en commentaire le code rapidement après.
Bref j'apprend vite il faut juste m'expliquer Longtemps  Big Grin
Cela confirme effectivement le problème de WatchDog. du moins la gestion appliquée au caniche.
Mes pérégrinations m'avaient menées ici hier soir :
https://docs.espressif.com/projects/esp-...ts.html  ?
https://bisko.tech.blog/2020/04/29/ardui...-watchdog/
Mais encore une fois mes manques de connaissance/compétence me précèdent et je ne saisi que 50% de ce que je lis.. (dans le meilleur des cas)
reste à comprendre pourquoi dans votre cas le watchdog pose problème
(22-01-2025, 06:30 PM)Lolo69 a écrit : Oui pourquoi l esp serait à la peine ? Horloge trop lente, a combien tournent les cores? 240mhz ? Pourrais tu rappeler le modele exact des tes esp, et le lien precis sur le site ou tu les as acheté pour retrouver les caractéristiques completes
Hello lolo69,
Oui pas de souci, j'ai commandé sur ali, ci après les liens vers les deux modèles commandés :
https://fr.aliexpress.com/item/100500690...pt=glo2fra ( le 32U le dernier des 4 proposés avec l'antenne externe)
https://fr.aliexpress.com/item/100500638...pt=glo2fra
(23-01-2025, 12:49 PM)Lolo69 a écrit : Comme d habitude sur Ali , difficile de trouver les details des spécifications mais bon en theorie un wroom reste un wroom….apparemment qui tourne à 240mhz.
Voir si dans les paramètres arduino , c est bien parametré sur 240mhz
Sinon … a part racheter un esp chez un autre vendeur. Je n ai plus de piste hormis de s occuper de ce chien de garde , mais ca n explique pas que le routeur fonctionnent chez tout le monde sauf toi. ?
Normalement j'ai un autre ESP32 qui arrive (vroom) commandé chez uPesy comme proposé par André (histoire de ne pas réinventer la poudre)
je vais essayer depuis une autre machine aussi. ne sait on jamais.
Mais c'est vrai que c'est une bizarrerie, surtout deux cartes différentes
3 visiteur(s)
