29-03-2025, 07:58 PM
(Modification du message : 31-03-2025, 05:01 PM par defaliz.)
bonsoir
j'utilise l'entrée UxIx2 avec la configuration
RX gipo 26 et TX gpio 27
je ne reçois aucune valeur, même pas la tension...
j'ai inversé Tx et Rx sans succès
j'ai une sonde DS18B20 sur gpio13 qui fonctionne bien...
est-ce que je configure bien tout ?
merci pour vos réponses
P
les led de ta carte jsy fonctionne tel
as tu bien coché dans paramètre
Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27
et sans Source des mesures de puissance uxix2
6800W pV
Bonjour Michel,
Oui le 230v est bien branché
Avec les mêmes composants et un bout de code j'arrive a faire un wattmètre .
J'ai l'impression que c'est un pb de conf, mais je vois pas où ...
Peut on debugger avec la console, l'esp branché sur le port USB ?
4
(30-03-2025, 10:51 AM)defaliz a écrit : Bonjour Michel,
Avec votre "bout de code" qui marche bien, quelle vitesse du port série avez-vous programmé ?
La vitesse utilisée par le logiciel d'André est de 4800 :
(MySerial.begin(4800, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2); //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194)
Certains JSY-MK-194 ne sont pas programmés en 4800 par défaut !
Cdlt F6AAM
4
(30-03-2025, 12:43 PM)defaliz a écrit : Effectivement la vitesse du port est une piste !
dans ce post il y a des pistes..
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-161.html
je suis sous ubuntu, quel logiciel utiliser pour changer la vitesse de MK 194 T ?
Dans la mesure où c'est bien un problème de vitesse, vous avez 2 façons de voir les choses.
1- Vous programmez la bonne vitesse en essayant 9600 ou 19200 ou 38400 au lieu de 4800 dans la ligne 8 du fichier Source_UxIx2.ino :
ligne 8 :MySerial.begin(
Puis vous recompilez et téléchargez avec l'IDE Arduino.
2- Où alors vous ne touchez pas au programme d'André, mais vous devez alors changer la vitesse du module JSY-MK-194.
Pour cela il vous faut utiliser un convertisseur USB/TTL et le programme gratuit JSY-MK-194T.exe sous Windows.
30-03-2025, 01:31 PM
Merci beaucoup
je vais d'abord essayer de changer la vitesse avec le logiciel...
merci encore et bon dimanche,
je reviens vers vous pour les résultats...
