Pas d’acces de l’ESP32 à la box
#21
(16-07-2024, 11:40 AM)Nalexdouze a écrit :
(16-07-2024, 11:29 AM)Padawan34 a écrit :
(16-07-2024, 11:14 AM)Nalexdouze a écrit : Bonjour,
N'y a-t-il pas un filtrage MAC sur cette box ?
Genre un bouton a enfoncer pour valider l'association Wifi.
tu parles du WDS
Non, non  Wink
Le WPS t'aides a associer un périphérique en mode "sans saisis", c'est avec cette manip que je peux associer facilement mes unités intérieurs Daikin par exemple.
Je parle bien d'un bouton d'association où si tu n'appuie pas dessus le lien est refusé.
J'ai eu ça sur je ne sais plus quelques Box (15 ans que j'ai abandonné l'usage des box FAI Big Grin ).
c'est ça, ce n'est plus utilisé depuis 15 ans  Smile Tongue
(15-07-2024, 07:01 PM)Padawan34 a écrit : as tu vérifier ton port série USB car un problème d'alimentation peut être la cause pour la mise à jour, comme le suggère André il faut essayer un hub avec une alimentation à part.
Oui j’ai essayé deux batteries externes,mais c’est vrai qu’il faut faire attention à ce point car l’esp32 consomme 140 mA qui provoque une petite chute de tension dans le câble USB.J’ai mis aussi un condensateur de 470uF entre +5v et masse sans résultat.
pourquoi des batteries avec des bidouilles Exclamation il faut faire simple des chargeurs ou alimentation de 5V type Apple ou Alexa etc…
ou encore mieux un HUB  USB avec son alimentation  si tu suis bien la procédure de la mise à jour que je t'ai décrite ça doit fonctionner sinon change ton ESP32
Bonjour,Après quelques mois de recul,j’ai repris mes essais en téléchargeant le binaire de la version V11.
Testé sur 2 esp32 wroom,alimentés proprement en +5v.Apres s’être connecté en wifi sur l’esp32 et appelé le_192.128.4.1 sur ma tablette tout en visualisant la sortie série sur le pc.
Les identifiants sont bien enregistré et juste après sur le port série apparaît un tableau de chiffres 6 puis ça repasse en point d’acces,d’ou l’echec.Une idée svp?merci
Vous avez peut-être dans le mot de passe un caractère bien particulier qui ne passe pas.
(16-04-2025, 10:10 PM)F5efd a écrit : Bonjour,Après quelques mois de recul,j’ai repris mes essais en téléchargeant le binaire de la version V11.
En complément de la réponse d'André, est ce que votre mot de passe wifi commence ou se termine par un espace ?
Si tel est le cas, c'est probablement la cause de votre problème. Voir ce fil pour plus d'info : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-946-post-6748.html
Le plus simple serait quand meme de rentrer le ssid et le mot de passe depuis le moniteur serie non ?
Toujours dans ce moniteur serie tu verrais si l esp tente bien de se connecter au bon ssid avec son mot de passe.
En fonction des resultats ca permettrait d aiguiller le diagnostic
Pour cela il te faut un PC . Si tu en as pas, demande à qq de t en preter 1 , tu connectes ton esp avec un cable USB ( de bonne qualité c est à dire qui a aussi les fils de data, pas juste d alimentation)
Tu refais la procedure ici https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Apres au lieu de te connecter au wifi 192.168.4.1 tu restes sur page d installation et tu vas dans log & console
Dans cette console tu tapes ( en respectant bien les majuscules et minuscule y compris dans le nom de ton ssid
ssid:Nom_du_ssid
En remplacant evidemment Nom_du_ssid par le vrai nom
password:ton_mot_dePasse
esprestart
Ton esp va redemarrer et dans la page de la console tu verras defiler les info de connexion, regarde les attentivement et fais nous une copie d ecran ici
La procédure complète est ecrite dans le lien donné ci-dessus à partir du chapitre « Moniteur Série »
@André il me semble que dans cette page il y a une toute petite erreur car c est ecrit de taper « restart » et sauf erreur de ma part c est « esprestart »
restart fonctionne très bien. C'est ce que j'ai utilisé pour programmer mes ESP32.
4 panneaux 2000Wc
1 routeur F1ATB UxIx2 avec écran pour le CE 2200W V14.22 modifiée
1 routeur F1ATB nomade pour radiateur 2000W V14.22
Ok merci Damfear ca enleve mon doute ;-)
(17-04-2025, 05:34 AM)F1ATB a écrit : Vous avez peut-être dans le mot de passe un caractère bien particulier qui ne passe pas.
Bonsoir André,Le mot de passe est constitué de chiffres et de lettres sans espace ou caractère particulier
